Author Topic: клубни помогайте !!!!  (Read 3185 times)
Offline BopoH
« Reply #20 on: 11/07/13 »
Сори, отвлекали когда читал) Это больше на датчики скорости похоже! В моем случае всё работало передачи не выпадали, только удар при переключение с N на D был!
Offline Saxara
« Reply #21 on: 11/07/13 »
в общем снял селектор... думаю разбирать или нет ? если не он то нахрена разбирать, но почему бы и не заглянуть в него и почистить на всякий случай .... надо больше по проблеме а то не знаю что снять и что купить , а машинка нужна завтра на колёсах (((
Слова опережают мысли ?! Тогда зат...нись и не п*зди !!
P.s. сори за мой французищь ))
« Reply #22 on: 11/07/13 »
Если меня не слухал , все ждал Гуру - вон Игорек Миравод все популярно разжевал же !!!  >:( >:( >:(
Находишь в городе Йарва .Скручиваешь две !!! гайки на десять , снимаешь датчики с донора (ему за магарыч можешь свои дать погонять  , какие датчики Игорь все расписал).Ставишь день ездишь - тестишь .Если все бЭнч - покупаешь новые датчики скорости  ;D
А селектор оставь в покое - нечему там ломаться .Эго ток регулировать можно ,када по пьяни коробку ставишь  ;D ;D ;D
Offline Saxara
« Reply #23 on: 11/07/13 »
скока датчики стоят примерно ?
« Reply #24 on: 11/07/13 »
500-1000 б.у. по моему 1200-1500 новый под заказ.
Offline Saxara
« Reply #25 on: 12/07/13 »
короче диагностика показала что не отвечает соленойд на автомате какойто (зелёный провод) ! Что думаете ?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #26 on: 12/07/13 »
" диагностика показала что не отвечает соленойд на автомате какойто (зелёный провод) !"   "  диагностика показала разрыв цепи , пздц какому то датчику....  "            какая-то сомнительная диагностика у тебя.попробуй коды ошибок сюда выложить какие-нибудь.
Offline alexey
« Reply #27 on: 12/07/13 »
Тебе уже подсказали, что делать!!!
« Reply #28 on: 12/07/13 »
не он - 100% датчик скорости смотри! скорость пляшет..
Offline Saxara
« Reply #29 on: 14/07/13 »
Диагностика показала ошибку двигателя , а соленойды прозванивались и один не отвечал ! замена соленойда помогла на 30 километров ((( сегодня завожусь и D4 вообще не работает .....а ошибки я выкладывал ( после скрепки показало : абс -15 , 55 , 53 . аирбэг - 29. чек - 52 , 21 , после обнуления чек постоянно моргает я так понимаю что ето норм . д4 постоянно моргает - тоже ни чего не выявлено)
Позже ([time]14 Июля, 2013, 01:06[/time]) добавлено:
а датчиков нету ни где в городе кучу магазинов обзвонил !!! даже взять не у кого проверить....
Позже (14/07/13) добавлено:
дадчики тока с турбы подойдут ?
« Last Edit: 14/07/13 by Saxara »
« Reply #30 on: 14/07/13 »
НЕТ. у МАЗДЫ ДОПУСТИМ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА ТАКОЙ ЖЕ. используется на некотрых митсубиси автоматах. На вариатора вроде некоторых тоже. По номеру и форме размеру ищи. Он распространенный оочень.
 Нагрузили тебя с соленойдом. Ну диагностика еще 800 рублей.
« Last Edit: 15/07/13 by Miravod »
Offline Saxara
« Reply #31 on: 14/07/13 »
это да с соленойдом праблем вышел 4 тыщи как с куста , хорошо что декстрон не стал менять потому что фильтра не было а то ещё 3500 пришлось бы выложить а эффекта ноль !!!!
« Reply #32 on: 15/07/13 »
Вот тебя грузят... Какой 3500 за декстрон, у нас его 4 литра и фильтр = 2500 рублей по магазинным  ценам. При этом масло то как раз лучше и сменить. А соленойд... :) :) Слушай что тебе здесь говорят и делай.
 В Краснодаре соленойд с заменой 1000 рублей бы тебе стоил..
Offline Lyka-brazi
« Reply #33 on: 25/07/13 »
Он твои сообщения не читает походу ;D
