Author Topic: Загорается лампа давления масла  (Read 5991 times)
Offline Star02
Стала загораться лампа давления масла.
Симптомы:
1. По щупу масло есть
2. Но оно уже старое(пробег 6000км. без отжигов в среднем по 30км. в день), на днях думал менять
3. Начал замечать как загорается где-то дней пять назад. Вообще было неприметно, я думал что мне показалось. Вчера загоралась изредка при торможении и сбросе газа.
Сегодня уже загорелась, когда дал газу в пол, проехал метров 200 и сбросил газ. Симптомы такие же загорается при сбросе газа или торможении
4. Теперь самое интересное - изредка раздается металический строкот. Одновременно с этим начал пропадать заряд акума и машина начинала глохнуть. Я думал строкот из-за генератора. Но генератор недавно полностью перебрали и починили. Но строкот не пропал.
Предположение:
Где -то на форуме вычитал, что строкот и лампа масла может загоратся из-за неисправной муфты dvvi. Что это такое, сколько оно стоит? И в каких условиях меняется? Что надо одновременно с этим поменять и т.д..
Подскажите люди добрые. что это может быть?
Ошибки есть ?
Позже (08/07/13) добавлено:
Обороты на ХХ какие ???
Offline alexey
Масло с фильтром попробуй хотя-бы поменять!
А кстати масло какое?
Offline Star02
Ошибок нет, обороты около 800, сегодня посмотрю еще раз.
Масло Xenum 5W-30(5W-40), в автомагистре заливали.
А померять давление масла на ХХ .Сменить масло + фильтр масл.Проверить не течет , замыкает датчик давления масла
Offline Star02
А как проверить давление масла? Показометры еще не покупал.
Это другая песня .Позвони в Магистр спроси смогут замерить давление масла, не - у них должен быть прибор .Подключится к машине и померять давление масла .Проверить масло насос .
Но чую там в другом собака порылась  :-[
Offline Star02
Ок, с магистром созвонюсь. Запишусь на диагностику. Потом расскажу.
А в муфте DVVI может собака порыться? И сколько может стоить такая муфта?
По стоимости в барахолку
DVV литре, на 1,3 vvt.
Цепь растянута?
Проверяй натяжитель и цепь. VVT на ровном месте у нас не начинает трещать (если не лазил)
Offline Star02
Вот я лажанулся.
Проверял масло после долгой стоянки, не протирая щуп. А тут щуп ребристый и на нем всегда масло зависает. А гладкий щуп и без протирки показывает уровень масла после стоянки. Поэтому я думал, что масло есть. А оказывается его нет. Когда я это понял, купил на ближайшей заправке синтетику мобил. Влил 2 литра и кое как внизу щупа появилось.
Сегодня добавился еще один звук похожий на сильное цоконье. (где в недрах ютуба слышал звук, когда провернуло вкладыш. Здесь очень похоже)
Тяга не пропала, машина едет, но цокает. Сизого-белого дыма нет, при пуске, нет и при нажатии на педаль.
Само по себе цоконье началось пару недель назад. Лампа подмигивать начала дней пять назад.
Теперь думаю как бы до автомагистра доехать. Мне километров 15 ехать... млин.
теперь вопрос где масло?
Offline Star02
Да, блин, а где масло?
Под машиной смотрел, в выхлопную смотрел, ОЖ смотрел.
Признаков масла нет.
Вот я лажанулся.
Вот ты Славик ...
Offline Star02
Согласен
Вот я лажанулся.
а залей еще 2 литра масла и езжай.
Думаю вкладышам уже маслом не поможешь.
ХАДО - то что надо
и ждать контрактный)
да нет конечно, но это дешевле эвакуатора в маркве, я вот к чему...
