Author Topic: Загорается лампа давления масла  (Read 6006 times)
а то, что колено стоит дороже эвакуатора - это ничо? Если застучал мотор, какая нах эксплуатация?
Вот я лажанулся.
Проверял масло после долгой стоянки, не протирая щуп. А тут щуп ребристый и на нем всегда масло зависает. А гладкий щуп и без протирки показывает уровень масла после стоянки. Поэтому я думал, что масло есть. А оказывается его нет. Когда я это понял, купил на ближайшей заправке синтетику мобил. Влил 2 литра и кое как внизу щупа появилось.
Сегодня добавился еще один звук похожий на сильное цоконье. (где в недрах ютуба слышал звук, когда провернуло вкладыш. Здесь очень похоже)
Тяга не пропала, машина едет, но цокает. Сизого-белого дыма нет, при пуске, нет и при нажатии на педаль.
Само по себе цоконье началось пару недель назад. Лампа подмигивать начала дней пять назад.
Теперь думаю как бы до автомагистра доехать. Мне километров 15 ехать... млин.
то есть это описание симптомов стукнувшего мотора?
А тебе не хватает того что он неделю без масла гонял? А знаешь ли ты что отсутствие масла на щупе означает что в движке его литр, может чутка больше, или по твоему это стандартно для любого авто?
из 4 литров в движке только 1 на щупе. Без масла ездил он не известно сколько... да и какого хрена, ты на вопрос лучше ответь, ведь он пишет, что машина на ходу, но стрекочет!
Да и какая на хрен разница выживет ли колено, если он поменяет движку на контрактную, о чем собственно и идет разговор?
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!
Offline Star02
Да, пока про контрактник не хочется думать. Посмотрим сначала, что с этой. Смотрел вчера уровень масла и заводил.
Уровень пол-шупа, масло не ушло. На холодную практически не стрекочет. Стало как будто не слышно. По мере прогрева звук становится сильнее. Когда прогрелась были не ровные холостые.
В любом случае, если ремонт оценят дороже 25тыр, наверное лучше искать контрактный. Где-то видел, что в эти деньги можно найти с небольшим пробегом.
Offline kasta_93rus
  • Александр
может это цепь ???
100тыщ самый минимальный будет меньше ну очень не верю что бывает
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Загорелась лампа, не моргала до этого ни когда. Завтра посмотрю датчик, померю манометром, но кажется мне дело не в этом(( Что ещё можно посмотреть не снимая лобовину?
мож маслонасос кончился, а уровень масла проверял? хотя когда лампа загорится - будет уже поздно
Offline Let
  • Storia K3-VE2
По звуку ощущение что цепь загремела, а значит давления наверное действительно нет( Масло есть конечно. Думаю или насос или маслоприёмник, но как мог кончиться насос?
провернуло
Offline VaDьka_678
Он ток мотор капиталил) вези туда где делали )
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Да лучше я сам раскидаю чем туда повезу
шестерня маслонасоса могла развалиться, не помню, можно ли ее пережать. Боковину для доступа к ней - снимать...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
А кусочки я увижу сняв поддон?
Позже (30/12/14) добавлено:
Скрутил фильтр - чисто, снял поддончик, там только пара кусочков герметика длинной не более 5мм, маслоприёмник чистый. Буду половинить мотор в следующем году( или ставить ВЕТ))) Маслонасосы на всех К3 одинаковые?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
В общем разобрали мотор. Вкладыши болтаются, под маслонасосом ох...ная выработка-задир.
Буду менять мотор
Offline Карачун
на сухую молотил получается ((
езжу на yrv 1,3 k3-vet
или мыли маслонасос...
Offline Карачун
у меня загорелась сегодня на холостых, чуть обороты поднял гаснет. Чего смотреть/делать? Замена масла, фильтра. Проверка состояния сетки маслозаборника? Если не поможет разбор? Уровень в норме. Когда чуть поддал газу выхлоп запах маслицем ((
