Author Topic: Еще раз про генератор!  (Read 8379 times)
Offline Star02
Вообщем подыхает генератор. Поехал в контору, которая чинит на месте. Оставил им машину. Они звонят и говорят, что не могут его снять. Предлагают снять привод, но при этом утверждают, что вытечет жижа их АКПП?
Я уже прочитал темы пр снятие ГЕНЫ. Но нигде не было написано, что при снятии привода вытечет жижа с АКПП...
Вопросы:
1. Какие могут быть последствия снятия привода? Жижа вытекает? Если да, то сколько? Смогу ли я до сервиса доехать и жижу залить?
2. Нужно ли сальник менять после этого?
Примечание: Смотрю очень у многих гена подох на пробеге 150-200тык. Странно, на других машинах, такие же генераторы Денсо живут по 300 тык.
« Reply #1 on: 03/07/13 »
Жижа потечет ,но не много .Но можно приехать с литром декстрона када будешь забирать машину и выставить сразу уровень масла в Акпп.Сальник если не криворукие можно сохранить .Спроси сразу цену снятия - установки гены  8)
Offline Star02
« Reply #2 on: 03/07/13 »
ОК, про цену спрошу. До проблем со снятием говорили в районе 2000руб.
Какой декстрон льют в коробас? 3-й?
« Reply #3 on: 03/07/13 »
много из мкпп вытекает - там поддона нет, все масло, что есть, просто булькаем между шестерен и его уровень вдвое выше сальников привода
а у акпп есть поддон, и как и в двиге, в состоянии покоя почти все масло находится там, а когда насос качает - то поднимается вверх по всем каналам и к сальникам попадает из трубки орошения дифа
Offline Star02
« Reply #4 on: 03/07/13 »
Вообщем позвонили сейчас:
Приговорили:
1. Диодный мост с заменой 2500
2. Щеточный узел с заменой 1500
Снятие установка 3500
Итого 7500
Сказали, что вылилось где-то грамм 300
« Reply #5 on: 03/07/13 »
чо за конские цены??? 1000-1500 снять поставить красная цена
Offline Никитос
« Reply #6 on: 03/07/13 »
ниче подобного!!! это у тя в челябе так, я осенью чинил, мне толи 2500 толи 3000 по знакомству+починка 4000
...да будет (((BASS)))...
« Reply #7 on: 03/07/13 »
мост 2500
а от чего такой дешевый мост?
в экзисте от 6 до 15 тыщ они
в зависимости от модели
Позже (03/07/13) добавлено:
помница васянчик когда с геной встрял, поехал ему от пежо какого то подобрали, один в один как наш, я до сих пор теряюсь в догадках
каталоги никаких аналогов не показывают
Offline Star02
« Reply #8 on: 03/07/13 »
Эта контора только генераторами и стартерами занимается. У них какой-то свой генераторный каталог. Похоже, что даже у разных производителей генераторов. Диодные мосты, щетки, обмотки, роторы, подшипники все с одинаковых заводов.
Экзист - в памойку. Я у него клипсу хочу заказать, а мне 250 рублей за пластиковый гвоздик показывает. Оборзели.
Помню времена в электричках продавали пластиковые будильники по 20 рублей за килограмм. Так там еще и батарейка была в каждом. Их можно было каждый день сутра об стену разбивать. А тут 250 рублей за клипсу.
« Reply #9 on: 03/07/13 »
так а можно просто прийти и в розницу у них мост взять?
предположим снять поставить разобрать собрать щетки подшипники я все сам сделаю
а мост вместе с регулятором напряжения неразборный и неремонтопригодный...
Offline Star02
« Reply #10 on: 03/07/13 »
Вообще вроде отдельно не продают...
Машину буду забирать уточню. Тебе мост надо на гену от YRV?
« Reply #11 on: 03/07/13 »
мне не надо, но вдруг будет надо
причем не только на yrv
у меня на оке такой же гена, только чуть поменьше и китайского производства, в сборе за него он вообще бывает только в сборе и за совсем негуманные деньги и очень ненадолго
а регулятор там такой же
дошло до того, что люди от ваза выносной мост колхозят, вообще не дело
надо культуру мостов в массы впускать
Offline Bo.S.S.
« Reply #12 on: 03/07/13 »
Чтобы снять генератор, шрус вообще трогать не надо
А собирается обратно вообще без подъемника
Я свою гену отремонтировал за 3800, снимал-ставил сам
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
« Reply #13 on: 03/07/13 »
Ну кто на что учился как говорится ...
Offline Star02
« Reply #14 on: 03/07/13 »
Расскажи способ. Опубликовать бы в Faq, Вопросов про генераторы море.
А так если бы не снятие устнаовка - ремонт обошелся бы в 4000.
Вообщем спрсил, запчасти могут продавать. контора вот эта http://www.agscenter.ru/
« Last Edit: 03/07/13 by Star02 »
« Reply #15 on: 01/11/13 »
Цены на ремонт норм, а вот снятие дороже 2000р не приемлимо даже по ценам МСК.
Ваня, цены на детали такие, потому что универсальное всё, не конкретно под этот генератор, а по размерам/номиналам.
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
« Reply #16 on: 26/11/13 »
цены на снять/поставить гену растут. Мне тут объявили в сервисе 5к за эту работу.
На сколько это сложно сделать самому? возможно ли это сделать без подъемника? Есть ли у кого фотоотчет на эту тему или подробное описание действий?
« Reply #17 on: 26/11/13 »
если надо подрамник опускать, то вряд ли это сам сделаешь
« Reply #18 on: 26/11/13 »
ну как так  :) привет.
apr-auto.ru
Позвони ребятам сюда. Они уже 3 раза снимали-ставили. Ценник был 1500р. Ул. Сельскохояйственная, по выходным не работают, но по будням до поздна. ЗВОНИ ИМ!
Если гена на замену есть, то круто, если нет - тогда 5тысяч это норм.
« Reply #19 on: 26/11/13 »
Подтверждаю, мне там меняли гену. Справились за 1,5 часа.
зы: запасная гена была со мной
