Author Topic: Еще раз про генератор!  (Read 8425 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
« Reply #20 on: 26/11/13 »
верно, подтвердили стоимость работы по снятию и установке - 1 500р. Но сказали, что сами чинить гену или куда то его везти - у них нет на это времени. Где вы берете работающие гены? Покупаете б/у?
« Last Edit: 26/11/13 by Atom!c »
« Reply #21 on: 27/11/13 »
Либо берёшь изначально дохлую гену задорма и ремонтируешь, привозишь на замену. Либо покупаешь контрактный и едешь менять. Либо снимаешь и ставишь сразу в сервисе по ремонту генераторов.
Offline Aurum
« Reply #22 on: 27/11/13 »
Самый оптимальный вариант - взять БУ гену и поменять!
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
« Reply #23 on: 29/11/13 »
А завтра снова искать контрактную гену и менять.
Offline Atom!c
« Reply #24 on: 29/11/13 »
решил снять, отремонтировать и поставить. Всем спасибо за советы!
Offline sushanat
« Reply #25 on: 08/04/14 »
Ребят,подскажите как подыхает генератор?
У меня при прогреве двигателя звуки гр-гр-гр. После прогрева звук исчезает. В сервисе указали на генератор. Только сомнения у меня, т.к. на прогретом звука нет.
« Reply #26 on: 09/04/14 »
да,объяснил ты довольно доходчиво,гр-гр-гр,ща по ответам поймешь и починишь
Offline Lyka-brazi
« Reply #27 on: 09/04/14 »
нее, гр гр гр гр это все, пинда всему
« Reply #28 on: 09/04/14 »
гр-гр-гр это капиталка полюбэ)
Offline sushanat
« Reply #29 on: 09/04/14 »
Нее.... Мастер по двигателю фоноскопом слушал, сказал,что звук из генератора. Звук глухой невысокий негромкий, но слышный уху,повторяющийся раз 5-6 в секунду.
Позже (09/04/14) добавлено:
Может подшипник какой-нибудь лопнул, только настораживает отсутствие звука после прогрева двигателя.
Offline genarek196
Re: Еще раз про генератор!
« Reply #30 on: 01/10/17 »
Всем привет !!! А диодный мост только от нашего гены подходит или есть какие аналоги ? СПС за ответ заранее
Offline sonar
  • Модератор
« Reply #31 on: 18/11/17 »
genarek196, от многих тойот подходит. У меня от короллы стоит.
Offline vorkutagen-87
« Reply #32 on: 19/11/17 »
RN03 MOBILETRON Брал себе этот .Все встало, работает отлично.
