Author Topic: Магнитола отключается  (Read 6021 times)
Offline aftar911
Подключил магнитолу новую, сабвуфер.Поиграло с недели две и тут началось.Магнитола через раз выключается, заметил что чем больше громкости тем чаще отключается.Пробывал магнитолу менять.Подключал плюс магнитолы (красный) на зажигание, а жёлтый(постоянный) на прикуриватель.Тут ещё заметил что аккумулятор у меня подубитый, да и не знаю когда он менялся.Может ли быть плохой заряд аккумулятора причиной отключения магнитолы?
« Reply #1 on: 02/07/13 »
отключается на заглушенном двигателе?
магнитолла какая?
Offline aftar911
« Reply #2 on: 02/07/13 »
Магнитола сони а30.Отключается на заведённой.На заглушённой не пробывал
Позже (02/07/13) добавлено:
с родной магнитолой таких проблемм не было.
« Reply #3 on: 02/07/13 »
подсветка на дисплее не моргает?
отключается магнитола по питанию, или звук выключается?
глупый вопрос, саб через усилок?
Offline aftar911
« Reply #4 on: 02/07/13 »
Отключается и подсветка и звук(полностью обрубает питание,причём только магнитолу, а прикуриватель работает),Просто как будто перезагружается магнитола, а настройки все при этом не сбиваются. саб активный подключен через встроенный усилок
« Reply #5 on: 02/07/13 »
Наверное с магнитофоном косяк, скрути красный и желтый вместе и на постоянный плюс, для эксперимента
Offline maxzerg
« Reply #6 on: 02/07/13 »
О горе вы советчики. Магнитола у тебя судя по описанием отключается по перегрузу усилителя мощности в магнитолле. Причина скорее всего либо в малом сопротивлении динамиков при увеличении громкости что мало вероятно либо чот чаще всего клеммы или провода динамика замыкаю на корпус при увеличении громкости чаще всего несовсем квалифицированная установка динамиков врезка.
Offline aftar911
« Reply #7 on: 02/07/13 »
было так уже раньше (скрученно жёлтый с красным) решил разъединить думал поможет.А магнитолу вообще старую сдал в магаз и взял другую, тоже самое.Я думаю мож дело в аккуме?Или может кинуть красный провод магнитолы прям на аккум.
« Reply #8 on: 02/07/13 »
:P
кстати у Пионеров когда провода динамиков замыкают на корпус, то он полностью звук блокирует на любой громкости
т.е. сейчас стоит уже не сони?
Offline aftar911
« Reply #9 on: 02/07/13 »
немного не понял что делать) Открывать смотреть все динамики - не косаются ли где то о кузов?И это мне кажется причина всё таки в сопротивлении динамиков - ведь родная магнитола стояла - не вырубалась.
Позже ([time]02 Июля, 2013, 15:44[/time]) добавлено:
стоит сони, эта же модель но только новая
и кстати у меня блокируется звук и вообще всё питание к магнитоле - уже на любой громкости, но чаще на большой громкости.
Offline Yushkoff
« Reply #10 on: 02/07/13 »
Обрати внимание на потребители, у меня когда все включено соня может не сразу включится. будто напруги не хватает.
хотя акб живой, как вариант может гена не справляется?
Offline aftar911
« Reply #11 on: 02/07/13 »
пробывал без фар и габаритов ехать) всё равно отключается
« Reply #12 on: 02/07/13 »
да, проверяй косание проводов к ворпусу, хотя если стоят заводские динамики, то это врятли.
Динамики должны быть 4 ома.
При басе, в такт басу подсветка не моргает? Подсветка магнитофона?
Offline aftar911
« Reply #13 on: 02/07/13 »
Динамики родные, не моргает вообще ничего) на это в первую очередь смотрел
« Reply #14 on: 02/07/13 »
Когда стоял старый магнитофон тоже самое было?
Offline aftar911
« Reply #15 on: 02/07/13 »
нет, с родным такого не было
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #16 on: 02/07/13 »
кидай постоянное питание с аккумулятора, и зачисть клемы,и смаж литолом
Offline aftar911
« Reply #17 on: 02/07/13 »
ладно завтра попробую напрямую кинуть(отпишусь)
« Reply #18 on: 02/07/13 »
а если штантые 6 ом,что будет?
« Reply #19 on: 03/07/13 »
ничего не будет, всмысле - хуже не будет. Хуже, когда динамики на 2ом (при рассчетных 4ом) - усилитель перегревается тогда.
