Author Topic: Магнитола отключается  (Read 6020 times)
« Reply #20 on: 03/07/13 »
странно сопротивление меньше, а усилок греется почему?
Offline aftar911
« Reply #21 on: 07/07/13 »
Совсем небыло времени писать.В общем - подключил напрямую и плюс и минус магнитолы на аккум.Всё прошло, больше не выключается.Теперь вопрос - поч отключалась?Генератор хреновый?
« Reply #22 on: 08/07/13 »
думаю что масса была плохая,а при таком подключении батарею высадишь легко
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
« Reply #23 on: 08/07/13 »
Меньше сопротивление - бОльший ток пропустит усилок. Отсюда и перегрев.
Не умею пользоваться поиском
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #24 on: 08/07/13 »
у меня было так на тазике с сонькой, просто магнитофон потребляет больше пропускной способности проводки, в итоге- греется и срабатывает защита...ИМХО
« Reply #25 on: 10/07/13 »
в два раза меньше сопротивление = в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ снимаемая с усилка МОЩНОСТЬ. P=V^2/R
Offline 1111222222
« Reply #26 on: 14/01/14 »
смотри все соеденения проводов и массу в первую очередь если плохой котакт то будет перегрев и собствено срабатывание зашиты и отключение
« Reply #27 on: 14/01/14 »
Дениска, ты бабушек любишь?
