Author Topic: Не работает датчик температуры ОЖ  (Read 2743 times)
Offline sushanat
Не работает датчик температуры ОЖ в салоне. Подскажите, что и где смотреть в первую очередь.
Offline Монах
на радиаторе датчик проверь.
Offline maxzerg
На радиаторе yrv нет датчиков!
Мало того и на дуэте их нет.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Чек горит?
Если нет, то скорее всего, на приборке датчик умер.
Ибо она бы вообще не заводилась, если бы не было связи с датчиком температуры в блоке.И чек бы горел.
Не ври, заводилась бы. Только горел бы чек и работал бы вентилятор постоянно. На К3 так, думаю, на ежах также.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Мб неточность допустил, может и завелась бы!
Offline maxzerg
Не тупи 1jz при неисправном датчике температуры мотора незаводится.
Позже (02/07/13) добавлено:
С мотри провод на датчке 1 проводной возле блока
А при чем тут 1jz?
Offline sushanat
Причину нашел. Горе-мастера сломали датчик температуры ОЖ в нижней части двигателя напротив воздушного короба. Пластмассу заделал холодной сваркой, всё работает.
Offline Монах
Значит я был прав про датчик. Хоть и нет его на радиаторе но датчик есть. Он то как раз и был неисправен.
