Author Topic: Плохой разгон  (Read 3924 times)
Offline Роман
Плохой разгон
« on: 29/06/13 »
Очень вяло набирает скорость, до 100 секунд 13 всместо положенных 8.5-9. Русские тазы обгоняют, а у друга на такой же ток цвета другого все норм и он меня нехило обгоняет. В чем может быть проблема?((( рассмотрю и проверю ве варианты
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
> Плохой разгон
« Reply #1 on: 29/06/13 »
Давление наддува какое? переключения на скольких оборотах?
Резина какая?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Плохой разгон
« Reply #2 on: 29/06/13 »
Проблема в том,что ты после капиталки стал жарить через 300 км.
Offline Роман
> Плохой разгон
« Reply #3 on: 29/06/13 »
Ездил овощем 2 тыс. Может и больше
Позже (29/06/13) добавлено:
Давление не знаю переключение где то на 6 резина талон какой то
Offline mefes
> Плохой разгон
« Reply #4 on: 29/06/13 »
клемму с аккумулятора скинь
Белый TurboR 4WD 2003
> Плохой разгон
« Reply #5 on: 29/06/13 »
и подержи на нейтрали 2600 оборотов 5 минут - чтоб мозг под форсы-лямбду настроился
Offline Роман
> Плохой разгон
« Reply #6 on: 30/06/13 »
Ок, сегодня попробую, отпишусь
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Плохой разгон
« Reply #7 on: 01/07/13 »
я 3 раза до буста ее доводил:) пришлось:) Или бы догнали в зад меня:) около 200 проехал
Можешь опять разбирать...
Ну как бэ, чтобы пустословом не быть.
Позже (01/07/13) добавлено:
И я бы компрессию померил.
Компрессионные новые ставил при разборке мотора?
Offline phibre
  • #Stanced5
> Плохой разгон
« Reply #8 on: 01/07/13 »
турбина на улицу не шипит? проверь пайп
we write the streets
insta: phibre
Offline Роман
> Плохой разгон
« Reply #9 on: 01/07/13 »
А как проверить? Вроде не шипит
Позже ([time]01 Июля, 2013, 10:18[/time]) добавлено:
Кольца не менял. Во всех цилиндрах примерно по 12
Yurz, не дало эффекта((((
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
> Плохой разгон
« Reply #10 on: 01/07/13 »
на встречи ездить надо, был  бы в пятницу на ситике быстро б разобрались, а так гадание на гуще
> Плохой разгон
« Reply #11 on: 01/07/13 »
если он пишет, что
Кольца не менял.
то что обкатывать? Вкладыши?
Offline Роман
> Плохой разгон
« Reply #12 on: 01/07/13 »
Вкладыши колено и насос менял, насос потом обратно свой поставил
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Плохой разгон
« Reply #13 on: 01/07/13 »
Померяй компрессию все-таки.
> Плохой разгон
« Reply #14 on: 01/07/13 »
и что там обкатывать?   :-[ ;D оно ж на масляном клине все!
Offline Роман
> Плохой разгон
« Reply #15 on: 01/07/13 »
Я ж говорю мерил. Везде примерно 12, точно уже не помню
Offline MuBzzz
> Плохой разгон
« Reply #16 on: 01/07/13 »
в каком районе обитаешь?
> Плохой разгон
« Reply #17 on: 01/07/13 »
Сколько надувает?
Offline Роман
> Плохой разгон
« Reply #18 on: 02/07/13 »
Мне нечем проверить сколько дует((( обитаю на юбилейном)
> Плохой разгон
« Reply #19 on: 02/07/13 »
шланги наверное по перепутал
проверь на подключение и на наличие трещин в шлангах.
