Author Topic: Огромная турбо яма на старте ! Как бороться с этим ???  (Read 5157 times)
Offline Romanchic86
У всех ли так ? У меня ярв турбо автомат 4вд . При нажатии на газ две секунды происходит яма потом в 3000 оборотов начинает ехать , если способы борьбы с этой ямой кроме мехи конечно ???
Offline kobzone
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline kobzone
Offline TieX
  • Кирилл
Да причем тут фронт, ради бога.
2 педали вот понацея на сток турбе! Под зад даст так, что за виской новой идти придется.
Lancer EVO 6 TME
А может что-то надо починить?
Автор, сравни - тут турбина больше и фронт. Первая - точно должна быть не медленнее, а вообще от меня при таких условиях 4wd сток уезжает на первой.
С одной педали. Слышно когда отпустил тормоз и нажал на газ. Главная пара длиннее, чем у тебя.
http://youtu.be/0PzPE79l1ws
автор, у тебя автомат тупит, либо две педали, либо пробуй маслице менять с фильтром
попробуй поменять двигатель должно помочь
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
У меня также как у Юрца едет на 1 передаче (в общем и целом).
И едет также с трех тыс. Я думаю, у всех так, кто одну педаль педалирует.
Offline Romanchic86
Масло с фильтром буду меня в срочном порядке ! Старт с двух педалей со скольки оборотов происходит ???
Offline kasta_93rus
  • Александр
думаю, если нет знакомого, который тебе еженедельно будет коробас ремонтировать, то даже и не думай о двух педалях)))
не преувеличивай каждую неделю
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Я жарил с двух педалей постоянно!Та псевдослике!
Коробка не легла!
Лег мотор)
Offline TieX
  • Кирилл
Сказки !! 3 года каждые выходные гонки . по 5 заездов с 2-х минимум !
разобрал коробку - фрики все живо здорово !
Кроме фриков задней передачи... но там беда с мозгом была, буксовали.
Lancer EVO 6 TME
куча разных ответов, а причина-то одна: турбина выходит на рабочий режим (из разряжения) в стоке на 1-й передаче только когда двигатель достигнет около 3000 оборотов. Вот и все объяснение и так абсолютно у всех стоков.
А справиться с этим должен был так называемый "ударный буст" у контроллера Наиля, но все равно пауза есть.
справится с ямой могут только две вещи - две педали или компрессор
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Ну или уля поменьше) Так то)
Укушеный турбо.
либо я что-то путаю, либо вы, бро. сколько раз замечал, после трассы, когда  дубасишь - в город въезжаешь, и ни о какой яме даже речи не идет, отличный разгон даже при полпедали, а в от после пробочек - хоть педаль до капота дави, ну не набирает так и все тут. я все же верю в адаптивность автомата.
просто у тебя кулек холодный летом это особенно чувствуется и масло в коробе на трассе лучше охлаждается в стоке
Да, кулек сильно греется.
Кстати, заметил (на стоке - этого не заметишь) - часть фронтальника от турбины горячее даже во время прогрева мотора (или стоянки на холостых). Т.е. греется турбина и греет воздух не только от давления, но и от нахождения рядом с горячим мотором.
