Author Topic: Система охлаждения на ярве  (Read 3125 times)
Offline stomperman
Ребят,подскажите,если кто шарит,мб какой радиатор от другой японки подойдёт на турбовый ярв? :-\
« Last Edit: 05/06/13 by URAN »
поиск шарит ;)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Болт-он - никакой не подойдет, а так к Юрану +++) Ищи!
Намек - тема Yurz-а...
подойдет любой (чтоб не долго было искать ссылку на тему ;))
а если менять вентилятор в сборе с крыльчаткой, как подобрать обороты? могут же отличаться, фишку переделывать придётся?
поеду на разборку подбирать по виду...
Offline Lifter
  • Дмитрий
тебе мощность нужно подбирать, а не обороты. Нам меньше 200Вт нельзя.
нашёл один с крыльчаткой в сборе за тыщу, завтра поеду забирать
ток там 2 фишки, колхозить придётся и крыльчатка ток на 5 лопастей
эпопея продолжается... >:(
сегодня вышел с работы, машины заведённая, гляжу, чего-то капает, капот открываю, а капает с тройника (который пластиковый, от радиатор уводит на печку (нахера его пластиковым делали??), решил чуть патрубок на место поставить (2 дня как менял радиатор с диффузором (всё норм было) и он (шланг с кусочками тройника) остался у меня в руках... брызнуло так, красненьким, что любимая футболка (серая) стала красной...
остатки собрал из шланга (прикипившие) и ссыпал в кучку (осыпался со всех трёх сторон!)
что так, почему, из-за чего?
пошёл искать замену, хоть до дому доехать, нашёл только от ВАЗа, там диаметр вместе с трубкой резиновой меньше, чем у нас одного тройника, намотал изоленты - вроде не капает.
до дома доехал, быстро, но аккуратно, припарковался, открываю капот, а шланг от давления уже на краю самом держится и капает...
где взять тройник? кто менял уже? если он из такого материала, то я думаю я не первый... и еще раз, нахера его делают пластиковым???
Экзист - лучшее предложение:
300 р и 30 дней
500 р и 14 дней
оба - не варианты
Offline TieX
  • Кирилл
Опять поиск ! + магазин сантехники !!
У меня так вообще дриснул когда я валил жутко...
Lancer EVO 6 TME
тройник? металлический?
поэтому и спрашиваю, кто чем уже спасался...
ты чего ставил?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Тройник дрыстает у всех.
Пластмасса старая.
Найди токаря-за день тебе новый выточит из металла за 500 р.,не очкуй,у нас краснодарцы 100 раз так делали,прокатит!)
Позже (08/07/13) добавлено:
Я тебе даже диаметр скажу тройника-30 мм.сток толстые патрубки,печка хз.
дак вот с диаметром и непонятно, у меня весь рассыпался, я же скинул фотку
кто пишет 50х25х50
кто 28х18х28
ты вот 30, кому верить?)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Хм. Ну я себе покупал проставку 32мм под датчик температуры выносной - еле налезло(но налезло!), засовывал с маслом.
На самом деле резина оочень эластичная.
Я бы сделал 30.Плотненько бы так вошло)
Ну блин... Брал недавно в экзисте за 400.
обмешь шланки снутри и чтоб плотненько! 25мм слишком маленько! ставб 30 чтоб плотно
допишу:
спаяли мне на работе холодильщики тройник из трубок медных стандартных (28! и 18!), село как-будто так и было, всё отлично держит...
P.S. теперь другой проблем - взял радиатор контракт, у прошлого хозяина работал хорошо, у меня тоже неделю отработал на отлично, сегодня приехал на работу, температура в норме, а из под капота немного парит, капот открываю и... самые страшные опасения подтвердились - лопнул бачёк радиатора пластиковый в двух местах... :'(
как так?!?!?! >:( неделю ездил, все отлично было.
лечится чем или опять контракт заказывать? или уже новый за 5 можно? доработаны уже вроде
Я с верхним бачком радиатора сражался полтора месяца. Паял, клеил, холодную сварку пользовал. Максимум держалось 3 дня. Терпел, потому что март-апрель был и без всяких ускорений. Бесполезно, как давление вырастает, антифриз моментально находит мельчайшую щель и раздрючивает ее.
да это лядство какое-то :(
сначала вентилятор, антифриз хоть поменял, потом радиатор до кучи поменял, опять антифриз сливал, потом тройник лопнул, полтора литра опять ушло и сейчас бачок верхний... и так раз в неделю
чё надо машине
Offline Vik
Новый хороший, блестючий радиатор просит, люминевый !  :)
vik.
ВТ-50
полюбе +1
Позже (16/07/13) добавлено:
и забыть до следующей замены ОЖ
