Author Topic: Картридж в переднюю опору EJ-VE (Тойота Дуэт 2001г.)  (Read 6678 times)
Offline lesovod
Надо поменять картридж в передней опоре, везде предлагают только целиком опору, подскажите чем можно заменить или от другой машины подойдет, заранее спасибо..
Offline BACARDI
  • Дэнчик
От катриджа может быть сильная вибрация,только целиком,только оригинал.
Бакарди не вводи новичка в заблуждение. А ты, Лесовод, ищи фотоотчет про замену передней опоры. Там все написано. Лентяй.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Чо?!
Ты вроде давно на форуме!
Не могу утверждать, как на Дуэте, но на 100% ярвах, если хотя бы одна из подушек - галимый катридж, на D и нажатом тормозе колбасит нереально!
Ну вот если не можешь утверждать про Сторию/Дуэт, то пиши хотя бы "ИМХО". Есть тема про замену опоры, там уважаемые всеми форумчане ставили картриджи и все норм. Нравятся мне ЯРВоводы, сначала напишут, потом долго спорят, а потом:"Ааааа, так это про Дуэт. А на ЯРВе по-другому". Зачем нам знать про ЯРВ?  ;D
Offline Magnat93
1600 р. за оригинальную опору - по-моему адекватная цена за отсутствие вибраций. А картридж в передней подушке даёт небольшую вибрацию на кузов, однако убирает пинок при включении задней на холодную.
Лучше менять опору в сборе на оригинал.
www.stomagnat.com
Если передняя опора оторвана внутри (как было у меня), то пинок получается на любой передаче. Особенно при трогании и торможении.
Золотые слова.
Offline VaDьka_678
меняй оригинал! у меня щас все 3 картриджы и однако это плохо:(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline GOT
Неориг8инальная опора - зло в любой машине. Вибрация будет 99%. Неважно, ярв, стория, немцы, корейцы, пендосы... Всё одно. Чуть не та резина - всё, трындец, вибрация.
Автор темы заглянет через недельку и офигеет от кипящих страстей.  :) Пустб сначала тему про замену прочитает, а там уже сам решит. Мож у него с деньгами совсем туго. :-[
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да туго-не туго, смысл ставить деталь, которая создаст проблемы?
Картридж стоит 500 р., оригинал - 1600 р, разница в тыщасто рублеф, смысл кроить?
Offline lesovod
оригинал предлагают за 2600, поэтому и спрашиваю, если бы стоило 1500, я не поднимал вопроса, я только что поменял двигатель за 24000, так что извините, задумался от 1000 рублей, тему про подушки читал, но однозначного ответа не узнал, поэтому и спросил, извини если что, машина супруги))))
Как не узнал ответа? Там же и фото картриджей, и номера, и отзывы тех кто устанавливал.
Offline lesovod
То есть из всего сделал вывод, что 12305-97210 подойдет на нашу машину?)) Можно заказывать, она приемлема в цене 1600..
Ну а я для чего снимал так, чтобы номера было видно? ???
Offline ilyavik
12305-97210 такую ставил на Сторию с двигателем EJ-DE, с картриджем не сравнить, небо и земля, вибрация кузова ушла. Раньше стоял картридж RBI, прошлый хозяин ставил, он был абсолютно целый, но на светофоре руль трясся жесть. И ощущение, что двигатель в салоне стоит, а не под капотом.
Offline tani
 На EJ-VE номер 12305-97406. такую ставил.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
А передняя и задняя одинаковые?
