Author Topic: спасите от косоруких умельцев!!!  (Read 2607 times)
Offline домосед
  • так видят меня владельцы СУБАР :)
Закипел я однажды и как следствие пробой прокладки головки. Отдал на ремонт в одну солидную контору в нашем городе поохав что придется снимать движок из-зи замены прокладки они все сделали но...... при работе двигла на холотстых такое ощущение что он чуть чуть подтраивает при нажатии на педаль газа чуть плавают холостые и самое главное.... машина вообще не хочет разгонятся ни в какую едет как атмосферник.... излазил все темку немогу понять в чем дело даже теоритически куда смотреть,что проверить...ПОМАГИТЕ!!!! :'(
выносливость японских машин удивляет
движок наверное фрезеровать плоскость снимали
Offline домосед
да головку точили чтобы выровнять плоскость после перегрева, а что нельзя?
Погляди трубочку на мап.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Почему,можно,нужно!
Давай болше инфы...Сколько давит?
Кольца меняли?
Посторонних шумов нет?
Чек не горит?
С чего взял,что вялый разгон?Жопомер?
а что нельзя?
странная реакция...
это объяснение, зачем
лучше бы в несолидной поменял просто одну прокладку не снимая ничего?
« Last Edit: 05/06/13 by littre »
Offline BACARDI
  • Дэнчик
А как ты поменяешь прокладку,не снимая движок ???
А самое главное-как шлифануть блок,не разбирая низ?
Как сказал один человек-это все равно,что посрать,не снимая штанов.
Offline spirtquake
Вань, ты поменяешь прокладку ГБЦ на ярве не снимая мотор?)
Брошенки в другой машине(с)
я хз, за саму прокладку, но кривую плоскость я бы таки пофрезеровал
Позже ([time]05 Июня, 2013, 08:13[/time]) добавлено:
а, вы подумали, что
странная реакция...
это вам
нет
это ТС-у на вопрос "а что нельзя"
добавил цитату
Прокладку при большОм желании можно поменять не снимая движки.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Это как гланды через попку?
Это надо извариться и снять боковую крышку, не снимая мотор, а потом еще отчистить ее от герметика и нормально крышку снова приклеить, чтобы она не текла.
Плюс ко всему этому при смене прокладки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо шлифовать обе плоскости - бошку и блок, дабы не попасть еще раз на смену прокладки.
А как точить блок, не вынимая поршней?Ну, в теории можно конечно, но чугунная стружка забъет циллиндры...
У меня были подобные мысли...
Но я больше не кроильщик)))
Ога :) Думаю мало кто на это отважится.
А чО,если контора крутая,гарантию на работы не дают? ???
Offline домосед
при нажатии на педаль газа машина отказывается разгоняться ощущение как будто на 4 передаче трогаешся и турбина не давит
Offline sky_puh
А зачем блок шлифовать-то? обычно ГБЦ шлифуют, т.к. ее ведет!
блок порой тоже ведет, да и чтоб раковин в чугуняке ек было.
Offline Lifter
  • Дмитрий
блок шлифануть 800р стоит - не те деньги чтобы на пробой прокладки в будущем попасть. Да и степень сжатия чуть повысится - переть будет лучше.
Ну не думаю, что снятые несколько микронов повлияют на СЖ.
и зачем турбе повышенная сж?
дуй больше вот тебе и сж
меня жаба давит 98 бенз лить, в основном то я овощу
но на 95 как вжаришь - временами бывает треньканье прослышивается, не говоря о 92
иной раз думаешь, ну херли переплачивать, все равно по пробкам на дачу тошнить бак жечь
заливаешь 92 и таки нет, то и дело потрескивает даже в режиме овоща. с 95 в большинстве случаев нормально. если постоянно отжигать, то конечно надо только 98 бенз
а если еще и сж увеличивать, то это получается 98 надо будет на каждоднев, а на отжиги спорт 100 какой нибудь
Позже (05/06/13) добавлено:
особенно сильно трещит по жаре
когда прохладно - меньше
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Черный правильно написал, а еще при перегреве блок померить бы, я вот перегрел и у меня блок повело..Причем отклонения в два раза от номинала.
