Author Topic: датчик удара  (Read 4408 times)
Offline ira
датчик удара
« on: 30/05/13 »
Подскажите  где на YRV находится датчик удара ? Машина после ДТП - горит чек подушки целые...Датчик не можем найти .
> датчик удара
« Reply #1 on: 30/05/13 »
а чек ошибку именно датчика выдает?
или просто лампочка горит, а вы подумали что датчик?
Offline alexey
> датчик удара
« Reply #2 on: 30/05/13 »
Меня тоже просили ее найти. Так и не смог найти :(. Гуру помогите???
> датчик удара
« Reply #3 on: 30/05/13 »
я битый ярв разбирал не видел на морде никаких датчиков
коробку снимал ставил весь перед разбирал - тоже не видел ничего похожего
зато под торпедой на проводке есть очень много неопознанных блочков, какой нибудь может из них как сенсор движения в телефоне работает
может ошибаюсь, с боков есть две белые плоские штуки плотно привинченные к стойкам, может они
Offline TieX
  • Кирилл
> датчик удара
« Reply #4 on: 30/05/13 »
Ну в общем то да. Подушки работают от датчиков ускорения. и у новых ( по крайней мере) машин пишутся в мозги.
Lancer EVO 6 TME
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
> датчик удара
« Reply #5 on: 30/05/13 »
на стойках
> датчик удара
« Reply #6 on: 30/05/13 »
значит я угадал
Offline ira
> датчик удара
« Reply #7 on: 30/05/13 »
Машина после ДТП. Диагностика показывает что подушки целые но есть проблемма в разрыве цепи....Подумали на датчики -а их не можем найти...
> датчик удара
« Reply #8 on: 30/05/13 »
спереди датчики в начале лонжеронов, на крыше, примерно, в районе верхних углов лобового стекла, а сзади, примерно,  у верхнего края задних дверей.
> датчик удара
« Reply #9 on: 30/05/13 »
Надо блок SRS менять. и ремни.
Offline ira
> датчик удара
« Reply #10 on: 30/05/13 »
Ремни поменяны. А блок нет ....Сколько он примерно стоит ? И в нем ли проблемма ?
> датчик удара
« Reply #11 on: 30/05/13 »
может мануал почитать, а не "народную мудрость" с заборов?
Offline maxzerg
> датчик удара
« Reply #12 on: 30/05/13 »
блок можно и перепрошить
Offline alexey
> датчик удара
« Reply #13 on: 30/05/13 »
Какие они? Фото кто-нибудь даст?
Блок SRS нашел. А датчики нет. Тоже интересует.
> датчик удара
« Reply #14 on: 30/05/13 »
нету фото, только схема где эти датчики расположены. они похоже внутри лонжерона и несущих панелей кузова.
> датчик удара
« Reply #15 on: 30/05/13 »
то на что я подумал - белые штуки размером со спичечный коробок но толщиной миллиметра 4
Offline ira
> датчик удара
« Reply #16 on: 30/05/13 »
Подскажите ...может мне их не искать. А что то другое сделать что бы чек айэрбек потух ?
Позже (30/05/13) добавлено:
Что такое мануал ??
Offline staric
> датчик удара
« Reply #17 on: 30/05/13 »
датчик удара находится в самом блоке  SRS, скрепкой ошибки не убрать, только компом.
Больше нигде никаких датчиков нет.Надо блок SRS менять.
Offline alexey
> датчик удара
« Reply #18 on: 30/05/13 »
У меня есть. Она находилась почти на полу в середине торпеды. Пока все не разобрал не смог до нее дойти . SRS написано - она?
Offline ira
> датчик удара
« Reply #19 on: 30/05/13 »
Cколько примерно стоит этот датчик срс ??
