Author Topic: датчик удара  (Read 4401 times)
Offline staric
> датчик удара
« Reply #20 on: 30/05/13 »
Да он.
Cколько примерно стоит этот датчик срс ?
 смотря  в каком городе находитесь.
« Last Edit: 30/05/13 by staric »
> датчик удара
« Reply #21 on: 30/05/13 »
это не датчик, это мозг срс
Offline staric
> датчик удара
« Reply #22 on: 30/05/13 »
В мозгах датчик
Offline alexey
> датчик удара
« Reply #23 on: 30/05/13 »
Если кому надо. Он у меня есть. Я боком уехал и подушки не сработали.  Постараюсь проверить ее.
Offline ira
> датчик удара
« Reply #24 on: 30/05/13 »
Были у мастера - прсит прошивку для блока срс ...Где ее взять подскажите ? Может у кого то есть ?
> датчик удара
« Reply #25 on: 30/05/13 »
а по деньгам что просит для сброса?
насчет прошивки - брать где то нестреляный блок, вскрываеть его
выпаивать чип, считывать с него инфу
вряд ли кто на такое пойдет
Offline ira
> датчик удара
« Reply #26 on: 30/05/13 »
На дроме продаются 1000-1500. Если куплю и поменяю....проблемма решится ?
> датчик удара
« Reply #27 on: 31/05/13 »
ДАААААААА
Offline /ANDREY/
> датчик удара
« Reply #28 on: 02/08/13 »
Привет, если еще не нашел - у меня на Стории под водительским сиденьем на поперечной балке пола находится, надо его включить. Он отрубает подачу бензина.
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
> датчик удара
« Reply #29 on: 25/05/14 »
Имеется система airbag, состоящая из двух подушек безопасности(на руле и пассажира) и ремней
На примере lexus rx300 посмотрел расшифровку аббревиатуры обозначений контактов на блоке SRS. Получается, что передний датчик - +(-)SL, а правый +(-)SR. В нашей схеме SRS системы  таких контактов нет
Короче: путем сверки существующих проводов со схемой было выявлено, что в моем автомобиле проводов для датчика удара нет, т.е. датчика удара как отдельного модуля нет  :-
для руля и пассажира, в торпеде, отдельных датчиков по схеме нет. Может там в самих пиропатронах(в инете попадались упоминания про какие то ускорители)стоят? :-
подключил "новый"  блок SRS - пока ничего не сработало, лампочка на приборной панели потухла 8)
Позже ([time]25 Мая, 2014, 21:03[/time]) добавлено:
диагностика показала отсутствие ошибок ::)
« Last Edit: 25/05/14 by alexsunny »
