Author Topic: Замена прокладки кронштейна маслофильтра.  (Read 3958 times)
Offline Vik
Народ, подскажите, как половчее до этой железяки добраться ?  :-[
Чувствую, полпередка разобрать ? Кто как делал, поделитесь опытом ?
vik.
ВТ-50
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Помоему, на двух болтах держится.Добираться с ямы.Когда будешь затягивать, знай силу - они обычно ломаются. У меня если что есть, тыща )
Offline Vik
Ок, там какой-то хитрый-длинный ключ нужен ?
vik.
ВТ-50
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ты с ямы смотрел? Я прост все время что его откручивал -мотор был на полу, но нет такого болта на ярве, которого было не достать при помощи карданчика.Такая насадка на трещетку, которая позволяет угол менять при кручении и "проникает в труднодоступные места, убивает бактерии и кариес".
Offline Vik
Ясно, знаю такой.
Ну да, на снятом всё легко и просто... :) Я то буду без снятия... :(
Поискал тему про замену - народ многозначительно говорит "не дай бог, больше на полезу...", вот и загодя спрашиваю, кто и как делал ?
vik.
ВТ-50
Offline Magnat93
Сверху меняется. Не быстро...
Плоскость притереть не забудь.
www.stomagnat.com
Offline Vik
Плоскость на кронштейне ты имеешь ввиду ?
Через верх - значит надо коллектор выхлопной скидывать ?
vik.
ВТ-50
я менял заодно, когда скидывал коробку и все опоры двига
мотор был вывешен не вынимая из моторного отсека, опоры убраны
херня с маслофильтром находится под передней опорой, не снимая ее вряд ли ты сможешь добраться
чтобы опору снять мне пришлось оба компрессора снять, прямо не рассоединяя шланги, просто отодвигал их в сторону, остался еще один болт под катализатором, но его я не осилил снять - все болты закисли и сильно обгорели, достал его карданчиком
кстати, кроме самой прокладки обязательно поменяй еще маленькое колечко на штуцере
оно задубевшее еще больше большой прокладки и соответвтенно пропускает масло мимо фильтра
не скажу, чтоб я с этого процесса исплевался и "никогда больше"
в общем объеме работ по акпп, эти труды как то подрастворились и не особо напрягли
конечно не два пальца об асфальт, сложновато
Offline Vik
А что за маленькое колечко на штуцере ?
На схеме Экзиста там вроде только прокладка № 43 ?
vik.
ВТ-50
нене, смотри внимательно, на сам штуцер одето маленькое колечко еще
Позже (27/05/13) добавлено:
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=1cdaf3ac-e1c8-43b1-aab4-f28639e93d66&Title=K3#
96721-24016-000
Offline Vik
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=b234e8c7-8ae8-4028-9e7a-1612a8c55b4d&Title=K3#..NTBO
извини, не могу картинку на радикал закинуть, с рабочего компа не пускает... :(
где тут это колечко ?
vik.
ВТ-50
в предыдущее сообщение ссыль кинул
оно просто в другом разделе
Offline Vik
Ага, увидел ! Спасибо !
vik.
ВТ-50
на здоровье!
Там мешает кронштейн передней подушки, я пока его не снял, открутить кронштейн фильтра не получалось.
Offline Molchun
  • ЯРВы валят )
такая же малина...гемор.
Offline fill_88
а кронштейн передней подушки можно снять, не вытаскивая двигу?
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
А как снять кронштейн передней подушки? Нужно бампер снимать?
