Author Topic: Бьёт в руль при торможении.  (Read 8685 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
При торможении со скорости более сотни начинает сильно бить в руль, достаточно сложно его держать, начинает ходить влево, вправо.
При торможении с меньшей скорости - нормально.
либо ступица погнута, либо тормозные диски надо менять или протачивать, либо какие то из направляющих суппортов болтаются - надо загильзовать под старую направляющую либо выточить новую под новый размер.
  А лучше купи тормоза от турбоярва - тормоза станут как минимум в 2 раза сильнее
Offline nekalbert
Может просто новые купить они стоят от 500 рублей...
Я просто спрашиваю,так как не опытен, точить тоже деньги, может купить не дорогие чем точить или наоборот?
надо определить причину прежде всего. Купить можно все, но надо выяснить что виновато и покупать то что сможет устранить проблему, иначе можно долго и много покупать, менять пока не устранишь методом замены всего и вся, только зачем?
да 146% даю что тормозные диски кривые....
Offline nekalbert
Я предполагаю, что это связано с заменой задних колодок.
Теперь задние колёса тормозят быстрее и лучше, соответственно педаль уже не так сильно жмёшь и передние колодкм не равномерно и не до конца дожимаются и получается вибрация.
Визеально осматривал диски не снимая колёс, выработка есть и какие-то бугры, не равномерное покрытие...
Offline GOT
90% случаев этой проблемы - изношенные тормозные диски. Но не забываем, что в процессе торможения, мы имеем нехилую нагрузку на подвеску передней оси. И все люфты в шаровых, сайлентблоках, опорных подшипниках, мёртвость стоек, втулок стаба и проч, даёт о себе знать. Даже если тормозная система в идеале, а подвеска слева и справа изношена по разному - то мы получим неадекватное поведение руля при "экстренном" торможении 100%.
Если выработка на дисках тормозных уже имеется приличная - то их под замену без разговоров. Колодки же тормозные мало кто сжигает под ноль :) А там - видно будет, в них была проблема или ещё рано радоваться.
Позже ([time]27 Мая, 2013, 21:29[/time]) добавлено:
ЗЫ: точить - это когда у тебя диски практически новые, но ты их запорол, хороо разогрев а патом влетев в лужу... Ну или просто попались кривые с магазина. Это не редкость в отношении тех же брембо кстати. А если диски уже изношены, то чоить их есть смысл только если они стоят как пол машины.... :) Да и всёрно не на долго их потом хватит :) Чем тоньше диск, тем быстрее он опять скривится.
Позже ([time]27 Мая, 2013, 21:32[/time]) добавлено:
ЗЗЫ: а ещё, раз уж появилась информация о недавней замене задних колодок, есть небольшое подозрение, очень маленькое но всёже, что задние барабаны козни строют. У тебя случаем при езде по городу, при плавной остановке перед светофором, не чуствуется как будто машина при одинаковом положении педали тормоза, тормозит то чуть лучше то чуть хуже? Типа рывками?
Позже (27/05/13) добавлено:
ЗЗЗЗЗЗЗЫ: при исправном АБС/колдуне/клапане задние тормоза ну никак не тормозят быстрее передних) А если это так, то при торможении с сотки, ну нельзя никак проемать что жопа юзом идёт :)
« Last Edit: 27/05/13 by GOT »
Offline nekalbert
Не я не говорю что задние быстрее передних, а просто быстрее срабатывают чем на старых стёртых колодках
А ощущение торможения волнами бывает не всегда, но часто и давно, будто не равномерно тормозят как диск или барабан не ровный или типа того...
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
у меня идет гул в левом переднем колесе при сильном нажатии на тормоз. Началось после смены колодок. Колодки штоль такие? на старых не замечал такого...и греются кажись быстрее предыдущих
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline GOT
Высеси колесо и проверь на люфт. Гул - в 90% дают подшипники. Ибо гудеть могут только вращающиеся части. "сильное нажатие на тормоз" у каждого своё... У кого-то это срабатывание АБС, у когото два метра шлейфа резины об асфальт, а у когото промозглые матерные крики тёщи при торможении с 30кмч до 29кмч перед светофором......
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
ты прям из крайности в крайность...
гул начинается тогда когда толщина тормозного диска становится меньше минимума проверено!
Offline kasta_93rus
  • Александр
может, особенно если ты их перегрел.....а у вас в городе это можно сделать очень быстро)
Позже (02/06/13) добавлено:
Вань, у меня гудели даже на новых дисках,тут дело в колодках
на турбоярве уже давно мне объяснили что дело в дисках! на новых дисках у меня ничего не гудело даже с кашиямой и прочим шлаком
ну гудит и гудит! главное тормозит
Offline nekalbert
Теперь иногда появляется скрежет, типа трет похоже на звук стёртой колодки.
Подскажите какие хорошие и не дорогие колодки и диски тормозные?
На примере задних колодок jfbk - они не дорогие и хорошие.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
мне оч понравились NiBK))) они не дорогие и тормозили всегда хорошо, не грелись и не пылыли
Offline nekalbert
спс, я щас заказываю
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
и в комплекте была смазка и сеточка самоклющаяся на колодки
Offline nekalbert
А какие диски взять?
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
этого я не знаю  еще не менял)
