Author Topic: Шум при включении кондиционера  (Read 4290 times)
Offline i0805
При включении кондиционера слышен шум в районе под парпризом. Как будто вода бурлит. Эт что еще за нафиг??? Думал фреон отсутствует. В смотровом окне видно что пузырьки бегают. И холодить стал что-то плохо.
Offline Монах
утечка.
Позже (24/05/13) добавлено:
воздух в системе.
Offline i0805
классно. теперь что заливать краситель и смотреть где течет? Под парпризом что находится, в районе бардачка?
« Last Edit: 24/05/13 by i0805 »
Offline Монах
Пиздуй в хороший сервис и пусть ульрофиолетом ищут утечку. или какой то там спец лампой. не знаю как называектся.
Извините за матерок. По другому на базе не умеем выражаться.
Offline mefes
может слив конденсата забился
ПыСы откуда там воздух
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Монах
Слив не забивается.
Offline i0805
Слив еще как забивается. В прошлом году чистил. Не знаю откуда, отверстие там порядочное, но там была пробка из грязи. Выковырял ее и из него минут 10 конденсат сливался. Кстати надо попробовать снова. А я что-то лужи не видел под машиной.
Была б утечка - фреон давно вышел бы весь.
Еще подозреваю, что не дозаправили.  Ну это уже по давлению понять можно будет.
Offline GOT
А как по мне, так всё это бред, и скорейвсего хана подшипнику шкива компрессора кондея. Потому и шумит. Высох весь поди.
Offline Монах
Пдшипники точно гудет могут.
Offline i0805
мля. булькает под парпризом, в испарителе походу. причем тут подшипник шкива.
Offline Magnat93
Удивишься, но это забит (просто грязный или забит фильтр-осушитель) радиатор кондея. Фреон в испарителе течёт как жидкость, а не циркулирует как газ. Сталкивались уже.
На ярвах уже почти на всех такая шляпа в Краснодаре.
Поговори с Freazer-ом (из Краснодара). У него та же фигня была пока в осушителе силикагель на новый не поменяли.
Звони, как устанешь в машине от жары.
www.stomagnat.com
Это всего навсего нехватка хладагента.
а что такое паприз?
Offline kasta_93rus
  • Александр
торпеда)))
Offline Magnat93
Это я напечатал при условии нормальной заправки кондея. А вообще на нормальном аппарате (у нас Robinair) всё и так по манометрам видно.
www.stomagnat.com
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
у меня тоже булькатит прям под ногами переднего пассажира, в районе испарителя...но булькало только тогда, когда уже долго ехал с кондеем. Всегда думал конденсат так сливается. Получается фильтр-осушитель забит? Холодит вроде норм....хотяя мне может так кажется, потому что не знаю как должно быть :-[
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline вовас
Кондей не холодит
« Reply #16 on: 04/07/14 »
Доброго дня. Я опять с проблемой. Начил реанимировать кондей. Поехал на диагностику, радиатор плохой. Поменял. Поехал снова, компрессор плохой, поменял. Заправили включаем кнопку температуру на минимум, компрессор маслает без остановки холода нет, при этом компрессор нагревается очень сильно. Какие будут мысли?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
а заправлять пробовали после замены радиатора?)
Offline mefes
Фильтр меняли в радиаторе? Радиатор БУ? Как определили что радиатор и компрессор плохой? Почему вобще кондей не работал?
Кстати да. Ничего не написано про заправку после замены радиатора. Заправляли аппаратом или самостоятельно из баллончика? Плюс, если была заправка хладагентом, могли забыть добавить компрессорного масла. Поэтому компрессор возможно и греется без смазки.
Испаритель, похоже, надо чистить, чтобы холодило.
