Author Topic: Шум при включении кондиционера  (Read 4291 times)
Offline вовас
После замены радиатора заправляли аппаратом, масло вгоняли,хладагена достаточно. Парни я так понял этот испаритель в радиаторе находится. Если во обще выбить шарики эти из радиатора и занова заправить?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Offline mefes
Испаритель находится в торпеде, фильтр-осушитель находится в конденсаторе.
Белый TurboR 4WD 2003
Ищи на форуме темы про чистку испарителя кондиционера. Народ много вариантов пробовал. Есть темы с фото откуда и куда прыскать, какие баллоны с очистителями лучше покупать.
Самый лучший вариант - это конечно разобрать ТОРПЕДО (для тех, кто не знает как правильно пишется), снять испаритель и почистить. Но это слишком радикально и затратно.
В фильтр-осушитель, который по сути представляет из себя мешок с силикагелем, вставляемый в трубу диаметром ок. 40 мм с правой стороны (если стоять лицом к мотору) радиатора (конденсатора) кондиционера , народ вроде тоже находил замену штатному наполнителю.
« Last Edit: 05/07/14 by japan patriot »
Offline mefes
Потрогай трубку которая идет из салона на компрессор - если при работе кондея она холодная - то надо лезть в парприз и чистить, а если теплая то забит фильтр-осушитель или расширительный клапан.
Offline вовас
Привет всем. Парни спасибо. Трубка теплая, скорей всего забит фильтр -осушитель.Попробую вытащить его.Потом отпишусь по результатам.
Сразу чисть испаритель баллоном. Не поленись раз уж взялся за климат.
Offline Монах
А с чего бы мотор трясёт не хило когда кондей врубаю? особенно на холостых.
Подушки.
Offline Cooller
  • Сергей
Если обороты сильно падают то может РХХ закис.
Парни, подскажите! После замены компрессора проездил несколько месяцев с пустой системой, сегодня собрался, доехал до кондиционерщиков, заправили... Но при включении кондиционера муфта щелкает (включается и выключается). Кондиционерщик говорит что где-то забита система и скорее всего это фильтр-осушитель.
Что думаете?
А так, просто на ветер 1200р(
