Author Topic: Больше не едет  (Read 2776 times)
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Больше не едет
« on: 20/05/13 »
Доброго времени суток!
После переустановки ахтамата машина перестала ехать. Уж не знаю связаны ли эти два события, но факт остается им же.
Ситуация следующая: едешь в 2500 оборотов, даешь газвпол не втыкая пониженную, машина добирает до 3000, потом ~3200, потом опять откатывается на 3000 и разгоняться не хочет вообще. Дует при этом стабильно 1 кг. Скручивал уже до 0,75, менял гейн, ситуация та же.
По выхлопу слышно, шопипец какой-то - хочет, но не может. Постараюсь снять на видео в течение дня.
Может сталкивался кто?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Больше не едет
« Reply #1 on: 20/05/13 »
Ошибки не читал?
Позже (20/05/13) добавлено:
Есть тема "провал на 3000 тыщах" - у тебя не то?
> Больше не едет
« Reply #2 on: 20/05/13 »
Понял ток , что разгон в пределах одной передачи .и что кг. дуешь .
Димон давай больше инфы !!!
> Больше не едет
« Reply #3 on: 20/05/13 »
могу ошибаться, но скорее всего один пакет фриков не разжался, а другой сжатый! ИМХО конечно
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
> Больше не едет
« Reply #4 on: 20/05/13 »
У меня на 3й такое было итог фрики 3-4й в утиль....
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline fuzzy
> Больше не едет
« Reply #5 on: 20/05/13 »
Хз насчет фрики в утиль, у нее пробега 50 000, токмо из японии.
Не добавил только, что в режиме типтроника такое действо.
Ошибки не читал?
Позже ([time]20 Мая, 2013, 11:11[/time]) добавлено:
У меня то, вот только ответа на вопрос в теме нету.
Не хотелось бы грешить на почти новый коробас :(
Форсы помою, отпишусь.
Offline spirtquake
> Больше не едет
« Reply #6 on: 20/05/13 »
Ты видел как японец на ней 50ткм проехал? или по внешнему виду коробки определил что она прошла именно 50, а не 150? или 250?
Брошенки в другой машине(с)
Offline Alik
> Больше не едет
« Reply #7 on: 20/05/13 »
Хз насчет фрики в утиль, у нее пробега 50 000, токмо из японии.Не добавил только, что в режиме типтроника такое действо.У меня то, вот только ответа на вопрос в теме нету.
Не хочу растраивать сам не верил пока не сняли у меня тоже контрактный коробас и пробег по привозу был 30 по документам... и тут прошла тысч 20....
Offline fuzzy
> Больше не едет
« Reply #8 on: 20/05/13 »
Да просто не помню я, было ли такое сразу после установки или через неделю началось.
Гарантий нет естественно, но ведет она себя как новая. За вот эим вот мелким исключением.
Вроде ж писали, что когда фрикам 3-4 приходит конец, она передачи может на ходу выкидывать (как бы на нейтралку)
Offline spirtquake
> Больше не едет
« Reply #9 on: 20/05/13 »
Имхо надо было свою старую перебирать....
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Больше не едет
« Reply #10 on: 20/05/13 »
Забей на этот провал.Не починишь.У меня такая фигня была и есть.Коробка изнутри целая.
Мотор я поменял.
М.б. что-то с мозгами, у тебя 29-е?
И кстати, при тапкавпол это не проявляется ?Провала нет? Я прав?)
Народ говрил - диоды в фарах)
У меня к коробке подключен турботаймер японский(вы не ошиблись, к коробке) и сигналка мертвая - думаю, из-за этого есть провал.
Offline fuzzy
> Больше не едет
« Reply #11 on: 20/05/13 »
Мозг 30й. Проявляется как раз только при тапкавпол на типтроне.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Больше не едет
« Reply #12 on: 20/05/13 »
Нет.Мозг АКПП.
У меня так.Если вторая передача ниже 3000 тыщ на типтроне - будет провал.В остальных режимах нет.Онли вторая и если крутить с 2000 тыщ где-то.
Offline fuzzy
> Больше не едет
« Reply #13 on: 20/05/13 »
Ну вот у меня та же фишка с 3ей :( Похожи симптомы
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Больше не едет
« Reply #14 on: 20/05/13 »
Я не знаю, мож и на третьей у меня такое есть, мне в городе двух первых передач до отсечки с головой хватает)
> Больше не едет
« Reply #15 on: 20/05/13 »
+1.Лучше б свою отремонтил.
Offline Alik
> Больше не едет
« Reply #16 on: 20/05/13 »
Бггг бакардос это тока ты можешь позволить себе на 2ке гарцевать по городу...))
Offline fuzzy
> Больше не едет
« Reply #17 on: 20/05/13 »
Та лучше б вообще новую машину купил. И другого цвета. И работу другую нашел. И в марте родился, а не в декабре.
Есть что-нибудь по делу, а не махание кулаками опосля драки?
> Больше не едет
« Reply #18 on: 20/05/13 »
Та не кипешуй,с Андриком перетри это дело.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Больше не едет
« Reply #19 on: 20/05/13 »
Мое мнение, если не снимая коробки, смотри:
1.Тему про провал на 3-х тысячах.Попробуй все то, что пробовали там люди.Сними сигналку и турботаймер, если есть или хотя бы просто отключи.
2.Поменяй мозг АКПП и визуально оцени старый на наличие сгоревших диодов.Я так понимаю, до замены ты ездил на мозгах Андрея?
3.В фарах у тебя не диоды стоят?
4.Коробка от Дайхатсу Юрв турбо? Или бун\пассо\атмо с приложенными руками(или вообще без прикладства?
5.Прочисть радиатор в зоне, где охлаждается масло.
6.Если масло залито старое - поменять бы масло\фильтр(мало ли)
Ничего не поможет - снимать коробку и смотреть на нее, но ничего ты в ней не увидешь.Я в свою уже смотрел, все норм там)
П.с. у меня корпус от пассо, помоему.
