Двигатели
Метки на двигателе K3
Pages: [
Topic: Метки на двигателе K3 (Read 3391 times)
оLе}|{ик
ЯРВист
on:
02/05/13 »
Решил поменять маслосъемные колпачки. Снял крышку клапанов. Почему-то возникла проблема с метками на звездочках распределительных валов и на шкиву коленчатого вала. Если совместить метку на шкиву и крышки ГРМ то нужно еще прокрутить чуток по часовой стрелки (Правильно что нужно крутить по часовой стрелки???) чтобы метки на звездочках распределительных валов смотрели вверх, поршни были в ВМТ и кулачки в разные стороны (сжатие). Чуток это примерно 30 градусов распределительный вал или 90 градусов коленчатый вал. Так вот в мануале написано повернуть шкив на 90 градусов в направлении вращения (при установке распределительных валов, от ВМТ, для того чтобы клапана не погнуло).
Как вращается коленвал (по часовой стрелки или наоборот)
В моем случае получается против часовой стрелки. Большое спасибо!!!
Tolebas
Писатель
МКПП,1.3 W09
Reply #1 on:
02/05/13 »
Ты хочешь поменять мск без снятия распредвалов??
оLе}|{ик
ЯРВист
Reply #2 on:
02/05/13 »
Нет хочу понять почему у меня метки не сходятся. Должны на распредвалах вверх и на шкиву коленвала совместиться с меткой а крышке ГРМ. А потом уже снимать распредвалы.
Tolebas
Писатель
МКПП,1.3 W09
Reply #3 on:
02/05/13 »
Там все просто,метки есть на цепи и в мануале все расписано про шкивы и тут куча тем,почитай для начала кто снимал
оLе}|{ик
ЯРВист
Reply #4 on:
02/05/13 »
Как то сразу не нашел
Tolebas
Писатель
МКПП,1.3 W09
Reply #5 on:
02/05/13 »
Стр 47,48 там шкив задолбаешься снимать без снятия движка((Я менял натяжитель,домкратил,можно-но тяжело
оLе}|{ик
ЯРВист
Reply #6 on:
02/05/13 »
как ставим потом распредвалы и коленвал относительно цепи и меток?
Tolebas
Писатель
МКПП,1.3 W09
Reply #7 on:
02/05/13 »
Цепь ставишь(на ней меченые звенья)по меткам на распред и коленвале.Я страховался потом раза 3 перепроверял уже по меткам ВМТ,меченые звенья потом не совпадают,вроде все гут))
оLе}|{ик
ЯРВист
Reply #8 on:
02/05/13 »
Меченые звенья это желтые звенья?
Я их сразу не нашел почемуто?
Vovan_
Яррву Спасибо за все))))
Reply #9 on:
02/05/13 »
да у них другой цвет)
У меня два Ярва, Турбо 4Wd и Турбо Панорама 2 WD ..Второй в разборе отправляю по всей стране налетай покупай!! Вот ссылка:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16689.0.html
оLе}|{ик
ЯРВист
Reply #10 on:
02/05/13 »
какой?
Tolebas
Писатель
МКПП,1.3 W09
Reply #11 on:
02/05/13 »
Да серебристый или золотистый,я не помню уже)Цепь старая осталась в деревне
Vovan_
Reply #12 on:
02/05/13 »
Да желтые)
Позже (02/05/13) добавлено:
Вот тут на примере нашего двига выставляют метки может поможет (пс не реклама, просто на гуглил)
http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=549408
оLе}|{ик
ЯРВист
Reply #13 on:
02/05/13 »
Масло протру посмотрю
Позже ([time]02 Мая, 2013, 14:51[/time]) добавлено:
Вот про метки
NaiL
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6486.msg177541.html#msg177541
Говорят!!!
Все метки должны смотреть
вертикально вверх
и на шкиве и на звездочках распредвалов
Tolebas
Писатель
МКПП,1.3 W09
Reply #14 on:
02/05/13 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1179.0.html
тут глянь тоже
Reply #15 on:
02/05/13 »
Кстати, в статье с микроба - фотографии с отчета из нашего фака. Тычешь FAQ->Отчеты владельцев-> Замена цепи
Мой отчетец тоже был
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg160458.html#msg160458
Vovan_
Reply #16 on:
02/05/13 »
Юр! Да, по инету много твоих фото ходят, они чтоб ты знал считаются эталонными )))
Reply #17 on:
02/05/13 »
по замене цепи - я ориентировался на отчет Вовы, и его фоты и выложены в ФАКе, я лишь повторил его опыт.
Pages: [
Двигатели
