Author Topic: Метки на двигателе K3  (Read 3381 times)
Offline оLе}|{ик
Решил поменять маслосъемные колпачки. Снял крышку клапанов. Почему-то возникла проблема с метками на звездочках распределительных валов и на шкиву коленчатого вала. Если совместить метку на шкиву и крышки ГРМ то нужно еще прокрутить чуток по часовой стрелки (Правильно что нужно крутить по часовой стрелки???) чтобы метки на звездочках распределительных валов смотрели вверх, поршни были в ВМТ и кулачки в разные стороны (сжатие). Чуток это примерно 30 градусов распределительный вал или 90 градусов коленчатый вал. Так вот в мануале написано повернуть шкив на 90 градусов в направлении вращения (при установке распределительных валов, от ВМТ, для того чтобы клапана не погнуло). Как вращается коленвал (по часовой стрелки или наоборот)???? В моем случае получается против часовой стрелки. Большое спасибо!!!
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #1 on: 02/05/13 »
Ты хочешь поменять мск без снятия распредвалов??
Offline оLе}|{ик
« Reply #2 on: 02/05/13 »
Нет хочу понять почему у меня метки не сходятся. Должны на распредвалах вверх и на шкиву коленвала совместиться с меткой а крышке ГРМ. А потом уже снимать распредвалы.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #3 on: 02/05/13 »
Там все просто,метки есть на цепи и в мануале все расписано про шкивы и тут куча тем,почитай для начала кто снимал
Offline оLе}|{ик
« Reply #4 on: 02/05/13 »
Как то сразу не нашел
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #5 on: 02/05/13 »
Стр 47,48 там шкив задолбаешься снимать без снятия движка((Я менял натяжитель,домкратил,можно-но тяжело
Offline оLе}|{ик
« Reply #6 on: 02/05/13 »
как ставим потом распредвалы и коленвал относительно цепи и меток????
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #7 on: 02/05/13 »
Цепь ставишь(на ней меченые звенья)по меткам на распред и коленвале.Я страховался потом раза 3 перепроверял уже по меткам ВМТ,меченые звенья потом не совпадают,вроде все гут))
Offline оLе}|{ик
« Reply #8 on: 02/05/13 »
Меченые звенья это желтые звенья???? Я их сразу не нашел почемуто?????
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #9 on: 02/05/13 »
да у них другой цвет)
Offline оLе}|{ик
« Reply #10 on: 02/05/13 »
какой????
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #11 on: 02/05/13 »
Да серебристый или золотистый,я не помню уже)Цепь старая осталась в деревне
Offline Vovan_
« Reply #12 on: 02/05/13 »
Да желтые)
Позже (02/05/13) добавлено:
Вот тут на примере нашего двига выставляют метки может поможет (пс не реклама, просто на гуглил) http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=549408
Offline оLе}|{ик
« Reply #13 on: 02/05/13 »
Масло протру посмотрю
Позже ([time]02 Мая, 2013, 14:51[/time]) добавлено:
Вот про метки NaiL http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6486.msg177541.html#msg177541
Говорят!!!
Все метки должны смотреть вертикально вверх и на шкиве и на звездочках распредвалов
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #14 on: 02/05/13 »
« Reply #15 on: 02/05/13 »
Кстати, в статье с микроба - фотографии с отчета из нашего фака. Тычешь FAQ->Отчеты владельцев-> Замена цепи
Мой отчетец тоже был http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg160458.html#msg160458
Offline Vovan_
« Reply #16 on: 02/05/13 »
Юр! Да, по инету много твоих фото ходят, они чтоб ты знал считаются эталонными )))
« Reply #17 on: 02/05/13 »
по замене цепи - я ориентировался на отчет Вовы, и его фоты и выложены в ФАКе, я лишь повторил его опыт.
