Author Topic: Повышенный расход топлива Duet 1.3  (Read 6756 times)
sanches8807
Доброго времени суток, уважаемые любители авто!
Столкнулся с проблемой повышенный расход топлива - 15л на Duet 2002г, двигатель К-3 VE  1.3 90 л.с.  На машине ездит жена в овощном режиме)))
Менял свечи, фильтр воздушный, чистил дроссель.
Динамика у машины хорошая.
Есть подозрения на кислородники их там два.
Померил сопротивление на верхнем кислроднике  (4-х контактный), показал норму как в мануале.
Полез под машину промерять нижний датчик. В мануале написано что он 4-х контактный, оказался 2х контактный.
Как его проверять????
Я на нем замерил сопротивление на 2х контактах – проводимость отсутствует.
Т.е датчик неисправен??????
Что это за датчик, в каталоге показывает что верхний и нижний датчики одинаковые 4-х контактные
Сколько времени машина в пути и сколько машина из этого времени прогревается? Какой пробег за поездку?
Если чек не горит - не трогай нижний ЛЗ, его влияние на расход ничтожно мало.
sanches8807
Чек не горит. Машина ездит по городу практически по одному маршруту с моим фориком, у которого расход 14-15л. И у дуета получается такой же расход )))
Позже ([time]08 Апреля, 2013, 18:20[/time]) добавлено:
Прогревается минут по 5-7
Позже ([time]08 Апреля, 2013, 18:25[/time]) добавлено:
я нижний кислородник отключал и заводил машину без него, секунд на 30. Изменений не увидел. Чек не загорелся.
Как я понимаю от этого датчика чек не загорается
Позже (08/04/13) добавлено:
Свечи кстати стоят NGK BKR5ey-11 вместо каталожных  BKR6ey-11
« Last Edit: 08/04/13 by sanches8807 »
ты не ответил на прямые вопросы.
При том, что раз уж сказал про форь - трансмиссии, обе автомат?
sanches8807
И там и там автомат.
Дует ездит по 10-12 км по городу, иногда 500м.
У меня было машин 6 все от 2х литров у них был такой же расход как на этом дуете 1.3
На двигателе 1.3 расход 15 л должен быть если только его греть всю ночь.
Неисправен датчик скорее всего.
Двигатель выдает хорошую мощность.
пробки? сколько времени на это уходит?
Все приходится вытягивать.
sanches8807
Пробки не большие. Говорю машина не исправна, она так жрать не должна.
Замерил напряжение на информационном проводе 2-х контактного датчика, который внизу - напряжение отсутствует, следовательно датчик неисправен.
Считаю что дело в нем, машины всегда много жрут из за кислородников.
Форсунки снимал чистил.
Как проверяется датчик 2-х контактный?
89465-97404 вот это мой датчик стоит в экзисте 5600.
Нашел ему замену по экзисту Denso DOX-0123  за 1300.
Этот датчик встанет без проблем?
Позже (09/04/13) добавлено:
Я езжу до работы на форике 2л атмо автомат. Пробки не большие. Форика отдал на покраску. Форик кушал по этому маршруту 14-15л
Сел на дует жены пока форик красится. Замерил расход - 15л!!!!!
Условия одинаковы. Дует 1.3 атмо  не может жрать 15 л! Это же понятно. Говорю условия одинаковые. Жрет больше 2х литрового форя
Неисправность топливной системы
« Last Edit: 09/04/13 by sanches8807 »
у меня нижний кислородник ваще висел и не подключен был) а 10-12 км естесна -если прогрел чуть чуть, проехал и заглушил, потом через час тоже самое - он и будет 15 литров расход)
дуэт полноприводный или нет? там бак то всего 40л с учетом того что в зону показаний входит всего 30-35л может показаться что стрелка быстро падает!
надо расход замерять так прогрел полностью сел и ездий 100км потом посчитаешь по бензу
и не по стрелке, а по пробке - залил под пробку, проехал хотя бы 200-300км, опять залил под пробку, разделил литры на пробег, получил расход.
sanches8807
Как замерять я знаю.  мне по существу ни кто не ответил. Машина жрет много это факт. И не нужно мне про замеры и т.д рассказывать.
Все мои машины я делаю сам и только сам включая и капиталку двигателя, так что в машинах немного разбираюсь.
По делу ни кто еще не отписался.
В чем причина перерасхода бенза?
Форсунки чистил самостоятельно,факел отличный.
Дросель чистил
Свечи новые
Фильтр воздушный новый
Двигатель работает хорошо (Мощность хорошая)
Остается одно - кислородные датчики.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС КАК ИХ ПРОВЕРЯТЬ????
ПОДОЙДЕТ ЛИ ТАКОЙ ДАТЧИК:
"Замерил напряжение на информационном проводе 2-х контактного датчика, который внизу - напряжение отсутствует, следовательно датчик неисправен.
Этот датчик встанет без проблем?"
Offline VaDьka_678
считай ошибки! если все огонь то поменяй лямбды и меряй заново расход!!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
sanches8807
Помогите, пожалуйста с подбором бюджетного аналога нижнего 2х контактного кислородного  датчика!
Пока остановился на Denso DOX-0123  за 1300 руб. 100% информации о том, что он подойдет нет.
Меняй верхний, забей на нижний, повторюсь - влияние нижнего (второго) - не более 5%. Ну и катализатор удаляй нах (можно просто выбить).
sanches8807
Как верхний проверить? Я проверял как в мануале написано: замерил сопротивление на 2х из 4 контактов - показало норму, т.е получается верхний датчик исправен?
Думаешь катализатор забился? тогда мы мощность двигателя упала, или я не прав?  Катализатор легко выбивается?
поменяй местами с нижним
они на атмо разные, будет ошибка, соответственно, в аварийной режиме расход не замеришь.
Мы ставим верхнюю OZA624-E4 (либо от Калины - в любом магазине).
вот тема http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html.
sanches8807
Ребята, а как датчики то проверить?
Позже (10/04/13) добавлено:
Напряжение на сигнальных проводах мерить на разных оборотах? Какое оно должно быть?
« Last Edit: 10/04/13 by sanches8807 »
опорное напряжение 0.45В, при богатой смеси ~0.1В, при бедной ~0.8-0.9В.
sanches8807
Замерил напряжение на верхнем датчике на холостом ходу.
Черные провода не мерил, как я понимаю это на нагрев.
На белом проводе напряжение 0
На синем напряжение постоянно скачет от 0.1в до 0.65в.
Измерения производились на ХХ.
Это нормально?
