Author Topic: Повышенный расход топлива Duet 1.3  (Read 6757 times)
да, это нормально, но насколько быстро меняется напряжение?
Чтобы динамику увидеть - осциллограф нужен. На нем должны быть пики длительностью не более 0,2 сек.
sanches8807
Напряжение меняется в течении секунды от 0.1 до 0.65. Только цифра появилась  сразу поменялась. Мультиметр цифровой.
Позже (14/04/13) добавлено:
"Чтобы динамику увидеть - осциллограф нужен. На нем должны быть пики длительностью не более 0,2 сек."
А без осциллографа ни как не проверишь показания?
Offline Harlley
  • UFO
Тоже задумался о расходе у меня турбо 4 wd, на 600р проезжаю макс 140 км в городе, режим езды умеренный, свечи денсо платина, налет белый, фильтр свежий. Про заслонку не скажу не вскрывал, хх в норме. Две лямбды, катализатор по ходу выбили до меня, воняет на прогреве тазом. Где рыть? У кого 8 по городу у кого 10, но в основном 14-17
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Ребят ,подскажите куда лезсь в первую очередь?
Расход конский просто, под 20-ку.
Автомат...итак практически накатом езжу - не спасает...
Что-то с оборотами - 2000 на холостых, на D  падают до 1100-1200....
Но не из за этого же так жрать...
дроссель некада снять пока, затыкаю окошко  глохнет, затыкаю впуск полностью - тоже глохнет, наверна не заслонка.
На прошлой машине собаку съел на этом - атут никак...
Как раз таки дроссель, а точнее клапан холостого хода.
Offline nekalbert
реально не хочется дроссель снимать... мона гденить купить этот аолшебный многогранник для заветных винтиков клапана?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Неохота - едь на СТО, или вообще не ездий. Многогранник можно купить в магазине инструментов или супермаркете Лента
Offline nekalbert
не ругайте лентяя, я этим уже занимался на прошлой машине, теперь не интересно... у меня ещё один дроссель лежит, там зазор...
Ну так оно само не вылечится.
пробега поди тыщ 300 тогда дроссель уже на расход особо не повлияет, просто износ цпг
Offline nekalbert
сегодня снял дроссель - есть износ и не маленький, выставил pxx на минимум.
В результате, на холостых, 1500 на горячем ,на холодном - 1000, на d4 900 ?b не танет пока не прогреется тлком.
Я так понимаю дроссель под замену...?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Что там в дросселе может так износиться? Может рхх поменять для начала? Попробуй прогретую завести со скинутой фишкой рхх. Теоретически она должна завестись и если обороты будут в пределах нормальных, то дело именно в рхх
Offline nekalbert
Как что?
Зазор между стенками и заслонкой - просос воздуха...!!!
На прошлой машине так же было, купил контрактную поставил и забыл, а сейчас нет денег и я не знаю как решить проблему с оборотами.
Шас морозы начнуться и она без нажатия на педаль газа не заведётся...
Позже (26/10/14) добавлено:
Кстати,что за тросик 2-й  на дросселе? У меня не было его на прошлом движке... :-[
Это тросик на коробку передач
Offline nekalbert
Короче как я и говорил, не заводится без нажатия на педаль, авто запуск соответственно не работает...
Продайте дроссель!!!!!!
Offline nekalbert
Итак дроссель поменял - да вот тока расход не уменьшился... После разгона и последующего сброса оборотов - загорается чек...
