Author Topic: Новые наконечники катушек зажигания, есть решение.  (Read 14138 times)
Offline ilyavik
Как известно на наши моторы наконечники катушек зажигания не поставляются отдельно, только вся катушка в сборе. Вот нашёл высоковольтные провода, с которых наконечники подходят почти идеально, почему почти, опишу ниже. Приобрёл провода AKESAI артикул 27501-26D00. За комплект отдал всего-то 308 рублей.
Получаем из них не три, а целых четыре чудных наконечника, один в подарок =). Покупаем три комплекта проводов - и четвертый комплект наконечников получаем в подарок! =)
Чтобы он сел идеально, я подточил напильником катушку зажигания буквально на чуть-чуть. Чертой отметил на сколько нужно сточить. Просто у нашей катушки от юбки и до конца катушки (куда входит свеча) длина немного больше . Получалось что наконечник садился прям на эту юбку, а не заходил за неё в зацеп.
Далее катушку смазал герметиком и на него посадил наконечник, как это делает производитель. Обмотал ещё изолентой чтобы хорошо прижался наконечник к катушке, через час убрал изоленту.
Установил всё в машину, работает отлично =)
« Last Edit: 14/06/13 by ilyavik »
а разница с предыдущим?
Offline ilyavik
Разница только в расстоянии которое указано стрелками. Можно было и сам наконечник подрезать, но решил, что раз нет оригинала отдельно в продаже, то проще катушку подточить.
Остальные размеры идеально подходят.
« Last Edit: 03/04/13 by ilyavik »
я про разницу в характеристиках авто до и после замены
Offline ilyavik
У меня никакой разницы, как ехала так едет=) Потому как стояли другие наконечники, совсем колхоз, который без мата невозможно было вытащить из свечного колодца, но свою функцию выполняли. Попутно выкрутил свечи, явных следов пробоя нет на изоляторе=) Эти просто случайно увидел и решил поменять, чтобы больше матом не ругаться когда нужно глянуть состояние свечей. Кажется, что двигатель стал ровнее работать, но это скорее самовнушение.
скорее это замена свечей!
Offline ilyavik
Свечи стоят иридиевые с зимы, я просто их выкручивал, посмотреть состояние. У них вроде все в порядке, есть рыжеватый налёт, но это скорее всего бензин от Газпромнефти, на Лукойле было ещё хуже=)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Спасибо! Но дождемся мнений свечефилов :)
Offline ilyavik
Устроим съезд свечефилов  ;D
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
фууу :D а сальникофилов еще нет? :D
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline GOT
Иридиум повер рулят! :)
Салофилы тоже приглашаюца) Не тока сальникофилы)
Offline ilyavik
Не почувствовал разницы между иридиевыми свечами и обычными=) сальники заменены осенью, всё сухо =)
разница в сроке службы
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
А иридиевые случаем не трех контактные? Как они выглядят? То у меня стояли какие то - 3 контакта к электроду стояли. В магазине дали обычные
Иридий одноконтактный.
Offline ilyavik
Подтверждаю, иридий одноконтактный с тонким центральным электродом.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
а трехконтактные эт чо было подскажите плз? ???
Offline Малой75
  • Виктор
Offline ilyavik
Просто, супер-пупер свечи =) Типа так лучше и не будет пропусков зажигания, потому как искры можно метать в одну из трёх точек =)
Offline Vovan_
