Author Topic: Новые наконечники катушек зажигания, есть решение.  (Read 14151 times)
Тебе дляпроверки, возьми самый дешман, потом если что нормальные возьмешь.
Offline ilyavik
Я брал самые дешёвые потому как не знал подойдёт или нет, ну и фотки проводов Akesai смог найти в нете.
Offline hottab Tula
Вот что с моими катушками, на всех есть небольшой "скол"
Влияет это хоть на что нибудь то? или мне 100% новые катушки брать?
Я думаю нет. Может для начала наконечники поменять?
Offline hottab Tula
а сами наконечники то норм, на сколько я понимаю... автор темы менял саму пимпку нижнюю???
Offline ilyavik
Состояние наконечников легко проверить, если их сжать то не должно появляться трещин. Если есть трещины то могут прошивать. Хотя пока не сожмешь кажется что резина наконечников в норме.
Offline hottab Tula
ДА ДА и еще раз ДА! вся проблема была именно в наконечниках!!! на 1 цилиндре пробивало ОЧЕНЬ сильно, на остальных не на столько, но все же! поменял все 3! заказывал по номеру автора темы, но немного не те, с какой то киа, красного цвета.. все норм, толко немного широкие они, пришлось подгонять)))
Offline ilyavik
Главное чтобы плотненько сидели на самой катушке, желательно чем-нибудь подходящим приклеить, чтобы когда понадобится свечки проверить-заменить наконечник не остался на свече. Если это случится, такой гемор его потом достать. И ведь свечу не выкрутишь пока не вынешь наконечник. Уже проходил, знаю что такое в минус тридцать выковыривать наконечник из свечного колодца  ;D
я тебе про это сколько раз говорил, а ты так и продолжал искать катушки. Катушки редко умирают, как правило мрут наконечники, но многие меняют всё в сборе, хотя достаточно поменять наконечник.
Offline hottab Tula
чОрный, прости меня, виноват, не послушал! А ты был прав))) исправляюсь)
Offline Андрей_75
Что бы вытащить оставшийся наконечник нужен крючок, бабушки носки им вяжут, но наконечник на выброс если не заклеить.
Offline hottab Tula
дада, плотненько он туда залазил((( продется на след раз что то другое мутить, в размер!
Offline ilyavik
А смотрел как на юбку катушки надевался наконечник? Я то подтачивал катушку чтобы всё вошло хорошо в колодец. Без подтачивания катушки у меня тоже бы не влезла эта конструкция в колодец.
Да я и вытаскивал проволокой, но действительно их порвал, не стал менять сразу, и выбросил катушку через несколько дней, думал, что год отъездил вообще без наконечников и всё работало, а вот рваные сделали такую подлянку.
« Last Edit: 26/02/14 by ilyavik »
Offline ilyavik
Прошло чуть больше года после установки самых дешевых наконечников и начались пропуски зажигания. Особенно осенью, а затем и весной. Зимой дефект куда-то исчезал. Решил продолжить поиск наконечников. И оказалось, от ВАЗа подходят не только амортизаторы и задние пружины. Наконечники замечательно встают на наши катушки.
И с этими наконечниками вообще ничего не нужно подпиливать, просто надеть и всё. Но я как и в прошлый раз приклеил герметиком.
На фото виден поясок, не стал с ним заморачиваться, катушка входит в колодец как поршень, поэтому при установке и вытаскивании нужно чуть покачивать чтобы воздух выходил. Вот теперь почувствовал эффект от замены, на светофоре меньше тряски, и пропуски зажигания испарились.
Наконечники из резины, ну и это NGK, а не непонятный Китайский силикон.
Ещё изолятор свечи и весь наконечник намазал высокотемпературной силиконовой смазкой для суппортов. Может резина дольше проживет, и меньше вероятность пробоя по изолятору свечи.
