Двигатели
P0350 Ignition system P1510 Starter signal
Pages: [
Topic: P0350 Ignition system P1510 Starter signal (Read 3046 times)
yrysa
on:
28/03/13 »
P1510 Starter signal . Здравствуйте знаю у многих эта ошибка проблем не приносит но у меня с промежутком пропадает сигнал на управление катушек зажигание все 4 я заменил и результат остался тот же? чек загорался и через 3 секунды глох двигатель но если прибавить обороты до единицы то движок работает но с перебоем сигнал есть и нет что делать подскажите ?
Злое Пыченько
Андрей
Reply #1 on:
28/03/13 »
только капиталка
Я на Drive2
Daihatsu YRV TurboX 4wd Yellow
Miravod
Знает все о МИРЕ
Reply #2 on:
28/03/13 »
Дай догадаюсь, машина либо левый руль, либо Сингапур и недавно мыл под капотом?
Катушки не поможет...
yrysa
Reply #3 on:
31/03/13 »
перебрал и всё так и работает с перебоем и ошибка P0350 осталась что делать?
Pages: [
Двигатели
