Author Topic: P0350 Ignition system P1510 Starter signal  (Read 3043 times)
yrysa
P1510 Starter signal . Здравствуйте знаю  у многих эта ошибка проблем не приносит но у меня с промежутком пропадает сигнал на управление катушек зажигание все 4 я заменил и результат остался тот же? чек загорался и через 3 секунды глох двигатель но если прибавить обороты до единицы то движок работает но с перебоем сигнал есть и нет что делать подскажите ?
« Reply #1 on: 28/03/13 »
только капиталка
« Reply #2 on: 28/03/13 »
Дай догадаюсь, машина либо левый руль, либо Сингапур и недавно мыл под капотом?
 Катушки не поможет...
yrysa
« Reply #3 on: 31/03/13 »
перебрал и всё так и работает с перебоем и ошибка P0350 осталась что делать?
