Author Topic: Не пинайте сильно , опять про обороты.  (Read 4676 times)
Offline Alekseypp
В общем кто может подсказать где регулировать обороты??желательно фото..
Двигатель ejve.
Поиск результата не дал... Точнее дал , но фотки уже не показываются
Буду очень признателен!)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Проблема у тебя в чем товарищ?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
На блоке дроссельной заслонки есть регулятор холостого хода он же - рхх.
На нём датчик холостого хода.
Находится с правой стороны дроссели под входом воздуха.
Вот он снят полностью
а вот разобран
Катушка - это которая чёрного цвета прикручена на болтиках которые откручиваются спец ключом, поэтому придётся пропилить проризи под шлицевую отвёртку и открутить немного эти винты - ослабить у меня получилось проделать это не снимаю дроссель, и поворачивать эту катушку в лево/право та и регулируются обороты.
Поворачивать нужно по миллиметру, очень чувствительная штука.
После регулировки сбросить блок управления - скинуть минусовую клему на 5 минут.
Offline Alekseypp
Прооблема как обычно наверное у всех обороты) но решаемо , как говорится методом проб и ошибок с 1800 стало 1200, что не по норме.. Просто было прочищенно все что можно , они упали, но хочется еще меньше , чтобы было как надо)) .
Кстати , может кто слышал про такую компанию , как "вечный двигатель "? Знакомые пробовали, говорят вибрация ушла и двигатель стал работать ровно , это типа нано технология, присадка.
Позже (19/03/13) добавлено:
а вот разобран
Спасибо большое!)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Ты меня не понял. Может они плавают или высокие/низкие слишком
Offline Alekseypp
Не плавают. , в районе 1100 всегда когда на парковке , на скорости 900-1000( когда на месте стоишь )
Offline nekalbert
Чистить рхх - регулировать, если не поможет, однозначно подсос воздуха, и скорее всего через саму заслонку, нужно проверить, как было написано в темах форума - побрызгать карбклинером в заслонку и по затыкать входной канал рхх.
если всё нормально - глохнуть должен двигатель, если не глохнет - дроссель под замену, пройдено всё...
А присадки - ПОЛНЫЙ РАЗВОД, какие я только не пробовал - толку нет, или только куже
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
У меня тоже тыща-тыща сто обороты на холостых и никак не могу побороть...пятак скорей всего пропускает воздух
Offline Малой75
  • Виктор
А посмотреть пятак не судьба?
Offline Alekseypp
Смотрел,чистил,раньше было до 2000 доходила,машина глохнет если закрыть входной канал.Просто так есть болт,который еще желтым помечен,который не нужно крутить,так вот его до меня уже кто- то крутил.
Позже ([time]19 Марта, 2013, 15:58[/time]) добавлено:
С ним все хорошо.в нормальном состоянии,подсоса воздуха нет.
Вот вот...что самое обидное) хотя жрет 8 на 130 км сейчас.
« Last Edit: 19/03/13 by Alekseypp »
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
смотрел. Я не знаю как должно быть по нормальному
Так 8 литров эт нормально чувак...от завода идет 7 литров на 100
Offline Alekseypp
Да жрет то нормально.....Но обороты...хотя я уже привык ,но все же хочется чтобы как по книжке)
Offline nekalbert
Ну а что, регулировка рхх ничего не даёт?
Если не регулируется, значит подсос...
Там всё на воздухе завязано.
А комп скидывал?
Offline Alekseypp
Дало ,но пришлось пое****ся с этими болтами,один легко открутил ,а второй ни в какую....В итоге обороты стали 900,меньше ни как....
Залил я таки эту жижу,которая типа нано технология,(благо знакомый есть,на халяву досталось)..Проехал 200 км,вибрация ушла и и такое ощущение ,что двигатель стал работать как-то лучше,адекватнее реагирует на педаль...не рекламо)
Позже (20/03/13) добавлено:
Не много не в тему,а про Нано технолигию, я тоже не верил в это дело,но как-то раз был в компании у нас в городе есть,у них реклама была и даже видео,типа после обработки дрелей,лампочек и т.д они под водой работали)).Так вот сходили к ним,так как в строительстве работаю,то принесли перфоратор,и решили на месте проверить,ихний менеджер обработал все внутри и в воду,так вот она работала и работает по сей день) так что,всякое может быть.
« Last Edit: 20/03/13 by Alekseypp »
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
эт что за жижа и куда влил? В бенз?
Offline nekalbert
900 - это нормально, хоть и 850 по мануалу, но у меня на 850ти трясёт сильно, думаю тут нужно учитывать погрешность показаний тахометра.
Да, что за чудо жижа? Надо попробовать раз ты на практике проверил.
Опиши, расскажи, покажи...
« Last Edit: 20/03/13 by nekalbert »
Offline Alekseypp
http://iprim.ru/company.php?id=18304 сайт ихний,точнее ссылку как к ним проехать...а суть такая,заливается две жижы одна в бензобак другая в двигатель,сначала в движок,потом нужно около 200 км проехать,после в бензобак.Конечно сам бы я деньги не стал тратить на подобное,ибо наслышан про всякие присадки,сам пробовал,эффект то может и есть,но не очень,а тут раз халява,то что не попробовать ибо русский человек любит халяву))
Offline VNL64T
Toyota 22270-15010 Клапан холостого хода  6547,84р.
Привет народ.
Задолбало мучение с холостыми, задался поиском регулятора ХХ.
Ценник егонный совершенно не порадовал, и следовательно углубился в поисках, и как говорится кто ищет тот найдет.
Короче нашел их по 2000 рублей но мелкий опт от 5ти штук. Понятно дело мне 5 их никчему вовсе.
За сим предлагается складчина.
Наберём денег еще на 4 и я их заказываю.
Каму интересно отписываемся... дешевле боюсь это не найти.
« Last Edit: 19/04/13 by VNL64T »
Sirion EJ-DE Автомат 2000г.
Offline nekalbert
Тоже стали плавать обороты, взял карб клинер и давай намывать канал pxx? стоко грязи оттуда вышло....
Хотя недавно СНИМАЛ полностью его разбирал., мыл, чистил, смазывал...
Теперь всё работает отлично, ровно...
Offline VNL64T
На долго ли?, практика показывает что нет.
