Author Topic: Не пинайте сильно , опять про обороты.  (Read 4692 times)
Offline Нес
Подскажите, вероятную причину и где искать. После прогрева движка, начинают резко скакать обороты, причем диапозон велик, нижний чуть ли не до 0 верхний до 2500.
Offline Magnat93
протерлась дроссельная заслонка. Снимай её, на просвет все зазоры видны будут.
www.stomagnat.com
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
заслонка стёрлась...
больше на клинящий клапан хх похоже.
Offline Magnat93
Нет, если скачут - однозначно есть зазор в корпусе. Кстати Мы такие лечим в Краснодаре. (Даже если протёрся корпус, а не только заслонка).
www.stomagnat.com
Offline Нес
Всем спасибо за ответы, снял заслонку посмотрел на просвет, есть зазоры по всему периметру. Параллельно разобрал датчик РХХ, две прокладки в хлам, одна та что разделяет камеры, вторая круглая между магнитной частью и металлической основой, временно до прихода прокладок под шаманил герметиком и датчик хх (магнитная часть) поставил в крайнее левое положение, скачки пропали, но обороты все равно завышены порядка 1500.
Позже (01/10/13) добавлено:
Пора открывать филиал в московском регионе :)
Offline Magnat93
В скором будущем :-)
www.stomagnat.com
конкуренция Автомагистру?
Offline Нес
Проблема устранена заменой РХХ и регулировкой заслонки в Автомагистре. ;D
А я что говорил.
Offline Orchello
Всем привет. Поверить в чудо, сделать новую заслонку? Или проще в сборе поменять?
зависит от прямоты рук
Offline Андрей_75
Когда купили Сторию с ejde обороты были около 2000, регулировкой кхх сбил до 1500, снял заслонку, напаял олово, развернул на 180 градусов, дабы что бы тёрлась не паяная сторона, когда собрал промазал тонким слоем герметика, снизу с одной стороны и сверху с другой, герметично сделал, как ни покажется странным но хватило на год, а сейчас двигатель поменял.
Offline Нес
Всем привет! Если кому не сложно, подскажите пожалуйста оригинальные номера сальника распредвала, коленвала и ремня ГРМ с роликом.
