Author Topic: Проставки под передние стойки  (Read 13287 times)
Заказал себе такие "проставка опоры стойки" (115-032-20) на Дуэт. Не знаю что за завод, но выглядят добротно. Там же можно почерпнуть инфу по взаимозаменяемости между моделями.
http://sibreztech.ru/index.php?mark=5&productID=4602
Получил сегодня посылку. С доставкой вышло 935 рубля. 4 шпильки в комплекте. У проставки имеются металлические втулки. Очень доволен.
толщина?
ссылку видишь, не? :) 20мм
это мне под летнюю резину и штатные стойки
отлично.  У меня их два варианта. Одни высокие одни низкие. Низкие типа твоих, только из стали. А высокие, алюминиевые кольца конусом кверху.
Юр, это в итоге для поднятия переда на 2 см?
В итоге это для чего тебе нужно? идею не пойму кроме того, чтобы засунуть колеса большего общего диаметра.
А потом наверное и пружины теперь станут "мягче" работать?
так потом или теперь?
может тогда?
проставка под стойку, а не под пружину. так что ничего не меняется, просто тереть подкрылок в повороте не будет.
может тогда?
тогда уж потогдеперь!
Юр, то есть эта проставка поднимает всю конструкцию стойки и пружины относительно земли?
Offline sky_puh
тип того
Не думал что это такая сложная для понимания конструкция :D Проставка ставится СВЕРХУ стойки, то есть МЕЖДУ стойкой и кузовом. Итог: кузов выше на толщину проставки, без изменения кинематики подвески.
Кароче ты поднял центр тяжести и в поворот будешь заходить на 10км/ч меньше. фу.
а ты на 30 км/ч будешь медленнее ехать по русским "дорогам" :P вероятно и в повороте, по этой же причине
все понял. Не сложно, но необходимо понимать точно для чего эти "шайбы".
посмотрим 8)
мне это очевидно, наездился на изоленте, базиба
45 профиль не особо изолента. Да и оттого что ты поднялся на 2см толку не будет, вплане подвеска работать будет так же как и раньше. Т.е. по сути ЖЫП себе сделал.
Кстати у меня сейчас стоят проставки. На зимней резе 185/65/15 были железные диски 6J ЕТ 45. при полном вывороте руля терло лонжерон. Сейчас я поставил литьё 6.5J ET35. Проблема пропала. Думаю что и проставки уже не сильно нужны будут. Но они у меня на сток ходовкке, которая будет ставиться только на зиму. С ней просвет больше 20см. Отлично ездится. В остальном пневма.
