Author Topic: Проставки под передние стойки  (Read 13215 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Юр, это Новосибирская компания "Полимер", вот у вас в Москве можно заказать - _http://avto-polimer.ru/#&id_good=0&car_vendor=62&car_model=983&car_year=0&cars_modification=&category[0]=prostavki
Фиг знает, там тоже вроде заводом зовётся)) Мне уже не важно.
Quote from: Flip:Who?
Да и оттого что ты поднялся на 2см толку не будет, вплане подвеска работать будет так же как и раньше. Т.е. по сути ЖЫП себе сделал.
ещё резина даёт прибавку 24мм
Может конструкции не хватало именно этих резиновых демпферов, но характер проезда неровностей сильно изменился: никаких резких толчков и стуков, появилось что-то собранное, упругое и мягкое, напоминающее Шкоду. Только на лежачих полицейских также резко выстреливает на отбой, хотя если чуть сбросить скорость, можно и беззвучно проехать. Увеличения кренов не заметил. Заметил только что между передним колесом и аркой расстояние чуть больше чем сзади, несмотря что сзади уже стоят проставки 20мм. В общем, доволен что пропало громыхающее содрогание всем телом. Рекомендую, хотя бы добавить резиновую прокладку между стойкой и кузовом.
Юра, это чтоб убрать " громыхающее содрогание"? высота изменилась?
можешь сфотографировать как сейчас машина на них выглядит?
ну можно так назвать. сфотаю, конечно. как-то всё бегом, забываю. на летней резине аще жып - линейки нет, но зимнее 175/65R14 под машину пролазит с большим запасом)) со свесами хуже: передний бампер чуть ниже и сзади глушитель от инфинити уменьшает клиренс.
Кароче, можно располовинить одну и будет кайф.
линейки опять не оказалось под рукой... визуально, глядя на припаркованный вдоль бордюра и принимая бордюр за линейку, на уровне многих авто на 1-2 размера кузова больше. но до труЪ джипа далековато))
ЖЫП ваще! На лето - не зачёт. Фу.
Offline Vik
А мне нра ! Классно !  :)
vik.
ВТ-50
Во, неожиданно сделал снимок :) Немного не хватает до кроссовера, да? :D у мурано просто колёса больше
А на бардют-то всё равно не каждый заедешь.
Как рулёжка? Валкость увеличилась? Крен больше?
бордюр не цель)) бампер надо дорабатывать, видишь провисает в сравнении с остальным? валкости нет, только размылась информация осюсений на руле при начале и конце маневра, я ж не на спущенных колесах езжу)) разгон потупел от бОльших колёс и потеплевшего воздуха, зато без букса. и неровности не так тряско передаются. ньюансы на кольце можно выяснить, а не в городе нафантазировать самому себе.
Для меня кольцо - не цель. Мне важнее знать, что если вдруг не успею оттормозиться до манёвра, то смогу этот манёвр пройти на скорости выше, чем в стоке. Так вот, ты поднял центр тяжести, как ни крути. Скоро машину заберу и почти сразу поеду ставить колы.
Мне вспомнилась топгировская хохма когда они старушку усадили в спортивное купе, а гонщику дали дохлый маленький городской автомобильчик и отравили на кольцо... Короче навыки вождения важнее
Сашка...
ты видел, как крепится задняя пружина? НЕТ, только на перед.
ну я подумал, что в качестве прокладки между кузовом и задним амортизатором можно было бы тоже вкорячить что-нить для нейтрализации звука отбоя.
там есть сайлент-блоки. А чтоб нейтрализовать звук - надо сменить аморты, ибо их работа должна быть бесшумной.
Тазовазо классика проставки под пружину высота 20мм. Приезжай, подарю
