Author Topic: Концевики, освещение салона, помогите....  (Read 10920 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Решил заняться лампой освещения салона.
Проблема такая:
Не срабатывала лампочка салона на закрывание дверей, горела постоянно, оказалось водительская дверь не дожимала концевик, отрегулировал, всё заработало, и  вдруг пропало всё не стала реагировать ни на что, лампа не горит.
К лампе идёт разъём, два провода - масса и +, сама подсветка работает в положении на освещение салона, а на открытие дверей не загорается, кидаю массу напрямую горит.
Где искать второй конец массы с разъёма лампы , почему пропал контакт?
Концевики всё целые, преды проверены.
Помогите пожалуйста.
концевик не работает, пыль нарушает контакт. снимай пыльник и пшикай вэдэшкой нажимая концевик
Чувак, а тебе не кажется, что тебе впарили говно вместо машины? Что ни неделя, то новая тема про траблы. Может проще продать? :-[
Offline nekalbert
Да мне не впарили я сам купил такую, да, машина убита, но нравится вот и восстанавливаю петехоньку.
Концевики все снимал чистил, если концевики заедают, должна наоборот постоянно гореть как и было у меня, а это на мертво не горит...
У меня пару концевиков не работало на желтом. При их разборке и осмотре было выявлено что там медный контакт сгнил. и тупо пришлось поставить целые.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
новый воткни и загорится..вроде копейки они стоят то
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline nekalbert
Значит так, концевики- это просто соединение контакта, у меня они все чистые, и повторяю, всё прекратило работать через сикунду ничего не делания)))
Ставлю чёткий вопрос - почему не приходит масса с концевиков?
Где они сходятся?
Создаётся такое впечатление, что провод приходящий на лампу - оборван..
Дурдом)))
Offline ilyavik
Судя по тому, что когда включено зажигание, при закрытии двери свет сразу гаснет, а если ключ вытащен из замка зажигания, при закрытии двери свет гаснет постепенно, концевики дверей идут в какой-то блок, который уже и управляет салонным светом.
Offline nekalbert
Вот вот это по теме уже, именно об этом и хочу сказать, происходит не просто замыкания на массу, а серез что-то, где-то проходит, дело в том, что от этого блока и не идёт контакт, все концевики где-то сумируются же?
Что это и где это находится???
Offline mefes
может тебе это как то поможет
это общий минус всех концевиков.
На все концевики идет плюс и при открывании двери он (концевик) замыкается на этот общий провод (зеленый)
Белый TurboR 4WD 2003
а это ярвовская коробка предов?
Offline mefes
наверно я давно не заглядывал забыл как выглядит
Offline nekalbert
Я думал концевики- минусы, там в лампе по середине плюс а рычажок перекидывает на минуси салона и вдругую сторону на минус концевиков и на этот минус идут минус с разъёма, я позванивал.
Позже ([time]01 Марта, 2013, 20:09[/time]) добавлено:
Вот сообщение ОТ  Yurz:
Юра, представь, что когда дверь закрыта - разомкнуты концевики, ток не идет, нет "массы", "плюс" подведен на лампочку. Когда дверь открывается, концевик берет "массу" с кузова и ток идет на лампу.
вОТ ТЕМА:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6641.0.html
Позже ([time]01 Марта, 2013, 20:17[/time]) добавлено:
Позже ([time]01 Марта, 2013, 20:40[/time]) добавлено:
Вот плофон
по середине + справа - на освещение салона, слева минус на концевики
при открытии двери концевик прижимается к корпуси на массу соотвественно и лампа загорается, а у меня концевики не контачат - не дают они минус с кузова, где-то как обрыв
Позже (01/03/13) добавлено:
Завтра весь салон переверну - найду причину надеюсь.
« Last Edit: 01/03/13 by nekalbert »
Offline ilyavik
Судя по схеме в книге по Дуэтам, которую можно скачать из интернета, на страницах с 246 по 249. У машинки есть блок управления который называется Multiplex. Этот-же блок управляет центральным замком. И на него идут ещё два предохранителя DOOR LOCK 15A, GAUGE&BACK 10A.
« Last Edit: 01/03/13 by ilyavik »
Offline nekalbert
Спасибо большое за отклик!
На странице 25 этой же книжки, расписаны значения всех  предохранителей , предохранитель - "stop", отвечает за стопы и лампу салона, так как запитаны в одной схеме, а у меня нет массы, а на массу нет предов.
2-й пред  gauge/back отвечает за фонарь заднего хода, который в свою очередь не имеет никакого отношения к концевикам.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
когда на прямую сам концевик замыкаешь массу свет загорается? как я понял - нет. И я так понял у тебя все концевики сдохли, включая багажник? тогда надо искать обрыв массы :(
Suzuki GrandVitara 2001
Offline nekalbert
Да, я накидываю простой провод на контакт массы лампы и тада она горит соответственно.
Offline IceMaN
выходит провод от концевика и до "лампы"  цел. Попробуй ПРЯМО на корпус концевик прижать...
т.е. вот этот красный провод на КУЗОВ.
если загорится, то дело в концевике. Если подключая внешнюю (не с кузова, а допустим с замка зажигания) землю к красному проводу лампа загорится, то дело в кузове, а масса кузова вроде под капотом. Хотя по сути второй вариант маловероятен :)
Offline ilyavik
Интересно, а у твоей машинки зуммер есть, который пищит когда забыл ключ в замке зажигания, или если не выключил габариты? Если есть, то по нему можно судить доходит сигнал от концевиков до блока предохранителей или нет.
