Author Topic: Концевики, освещение салона, помогите....  (Read 10873 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
это всё надо снимать?
Чтобы нормально посмотреть всё...
Offline ilyavik
Кстати на этой фотке зуммер, расположен под реле. Может для начала сзади попробовать разъёмы пошевелить.
Offline nekalbert
шевилил я всё там и не раз...
Странно, куда может минус пропасть и по какой причине не имея замыкания и тд, а что за реле на блоке, за что оно отвечает???
Offline ilyavik
Нужно искать где этот блок, он же блок центрального замка. Смотреть что на него приходит, и делать соответствующие выводы. А реле, судя по переводу Экзиста, это реле поворотников.
« Last Edit: 02/03/13 by ilyavik »
Offline nekalbert
Ладно, завтра буду капать, не получится, поеду к электрику, отпишусь завтра как и что, огромное спс за помощь!!!
Offline ilyavik
Судя по схеме Экзиста под номером 85980-97201 и есть блок управления центральным замком, попробуй по этому номеру посмотреть в схеме его примерное расположение. Я так понял, что где-то вверху между бардачком и центральным воздуховодом печки.
Offline nekalbert
Offline ilyavik
Offline nekalbert
У кого-нить подсвечивается замок зажигания и прикуриватель???
Offline ilyavik
У меня в Стории не подсвечивается ни прикуриватель ни замок зажигания. В пепельнице есть подсветка зачем-то =)
Offline nekalbert
Кстати да, и в пепельнице у меня нет подсветк,.
У всех машин пепельница подсвечена, чтоб в темноте, ночю было видно куда пепел стряхивать.
Позже ([time]03 Марта, 2013, 22:24[/time]) добавлено:
А теперь по теме...
Лазил лазил сегодня, так и не добился результата...
Пишит в блоке предов, разём звонится почти весьпочему-то с минусом на двери, вытаскивал преды завязанные на этой схеме - а реакции вообще никакой, что с ними что без них, одинаково
Позже ([time]03 Марта, 2013, 22:25[/time]) добавлено:
Весь смысл у меня вот в этом заключался
Позже ([time]03 Марта, 2013, 22:30[/time]) добавлено:
http://keep4u.ru/full/69de63fdcd0f87f979c6dfc74f6d9200.html
чтобы загоралось при открытии, пришлось делать на прямую.
От концевиков всё работает, и багажник и всё двери.
Завтра поеду к электрику - 500р отдавать, он сказал, что там ничего сложного нет тима там всё на массе закручено и т.д.
Посмотрим, что он скажет при ремонте, обычно после названия Дайхатсу и всех глаза по 5 копеек и вопрос:
Дайкто? Дай что? и т.д. и какое всё тут маленькое...
Отпишусь, всё отфотаю.
Сегодня тикто не работал из электриков.
Жаль,что сам не разобрался всё-таки... :( :( :( :'(
Позже ([time]03 Марта, 2013, 22:31[/time]) добавлено:
« Last Edit: 03/03/13 by nekalbert »
Offline ilyavik
Если нашёл блок ЦЗ, то это отлично. Тестер в режим измерения напряжения. Один щуп на корпус, вторым тыкаешь в разъём, помощник при этом нажимает концевик двери допустим водительской, остальные двери соответственно закрыты. Если ни на каком контакте уровень не меняется значит сигнал с концевика не доходит до блока. Если же сигнал доходит, и все питания в блок приходят, то вероятнее всего блоку ЦЗ кирдык.
Позже (03/03/13) добавлено:
Изначально нужно было подумать о том, что транзистор в блоке управления может быть не рассчитан на дополнительную нагрузку. И всю эту красоту нужно было бы коммутировать через дополнительный транзистор, потому как если просто через реле то не будет плавно гаснуть эта красота.
Offline nekalbert
а ОН ЗОЛОТОЙ :)
Позже ([time]03 Марта, 2013, 22:40[/time]) добавлено:
тАК Я ПОСЛЕ ЭТУ КРАСОТУ СДЕЛАЛ, СЕГОДНЯ, А ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ НЕ СТАЛО ДО СИХ ПОР НЕ ПОНЯТНО, Я Ж ГОВОРЮ НИЧЕГО НЕ ЗАМЫКАЛ, НЕ ДЕЛАЛ, ПАРУ РАЗ ОТКРЫЛ ДВЕРИ И ПРОПАЛО ВСЁ, А ПОТОМ УЖЕ Я КРАСОТУ НАВОДИТЬ НАЧАЛ.
Надеюсь  у наших машин ничео особенного нет в этой системе, а то не охото завтра выслушивать, что типа с такой машинов первый раз встречаюсь и не знаю что там и как.
Или бобла больше попросит , они же каждый открученый больтик считают.
Я согласен что мастер берёт деньги не за припаянный провод, а за то,что он знает куда его припаивать...
Но тогда я сам готов всё разбирать и собирать а они пусть только свои знания применяют, и чисто за занания берут деньги...
Offline ilyavik
Ну если есть книжка, то стоит с собой книгу взять. Если нет, то хотя-бы распечатать схемы чтобы он не ковырял всю машину, а уже знал куда лезть конкретно и на что обратить внимание. Сэкономишь кучу времени и себе и ему, а в результате возможно и меньше денег попросит, или хотя-бы не поднимет ценник выше оговоренного.
Offline nekalbert
Не могу найти блок Ц.З.
НЕТ ЕГО ТУТ НАВЕРНОЕ НА СИРИОНАХ В ДРУГОМ МЕСТЕ...
Offline ilyavik
Под номером четыре в каталоге Экзиста, правда для праворульной
А вот под номером один из книги
Наверное в книге правильно нарисовано, потому как компьютер ДВС, не посреди торпеды находится.
« Last Edit: 05/03/13 by ilyavik »
Offline nekalbert
На сколько я понял, по схемам не сориентируешься, они на правый руль и с акпп и системами key less/key free.
У меня простой ключ
Я спросил у ЭМИ(ФОРУМЧАНИН), ОН сирион как у меня по з/п продаёт, СКАЗАЛ ЧТО ТРИ БЛОКА НАХОДЯТСЯ ЗА РЫЧАГАМИ ПЕЧКИ И ЕЩЁ НИЖЕ, какие не знает.
Кстати щас заметил такую штуку:
ключ вытащен габариты или свет вкл - не пищит;
открываю дверь - пищит;
а раньше пищало при закрытой двери...
« Last Edit: 05/03/13 by nekalbert »
Все правильно.
Ты просто забыл,не было этого.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
хочешь сказать ты ездил а зумер пищал всю дорогу? :o
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
