Author Topic: Треск в заднем правом колесе  (Read 3508 times)
Вчера обратил внимание на странное поскрипывание справа сзади. Сегодня скрип усилился. Даже не скрип, а похрустывание в такт оборотам колеса. Подшипники помирают?
проверь
Два варианта,не затянута гайка или кончина подшипника,может и обоих.
Ну че, сдернул барабан, наружний подшипник мертвый, выбоины ощущаются, если сунуть палец и покрутить. Внутренний тоже походу уже помирает. Поставил на место колесо, дергаю его в стороны, а оно немного поддается.
Несколько вопросов к знатокам:
1. Какие лучше ставить (из производителей)?
2. Реально ли самому вы/запрессовать подшипники?
3. Еще неделю они отъездят? И чем это грозит, если сразу не поменять?
а они там пресуются??? просто у 4вд там 1 всего и незнаю точно)
съемником старый сдернуть новый трубой и молотком посадить
1.нск наружний с левой стороны отходил около 10 тыщ(старые стояли койо)
2.одна сторона минут 20 с прессом.
3.неделя - понятие растяжимое,можно за неделю проехать 5 км,а можно и 1тыщ ;)
Заказывай сразу и распорные втулки.
Позже (26/02/13) добавлено:
Молоток это не метод,а не знание процесса замены.
или не имение инструмента для процесса по уму) последние пресовал на прессе, но проходили столько же) МАЛО...
Ваня, если подшипники ходят стабильно мало - надо искать причину. Подсказываю - от состояния дорог почти не зависит.
На моем красном (как и на синем Ярве) стоят ВСЕ подшипники родные, с которыми машины пришли с Япии (я только менял один передний, но не надо было его менять - это было тогда, когда я искал причину щелчков - проблема была в диффе). При мне моя машина проехала ~90тык, синяя ~70.
Кстати, недавно ездил на синем (на ярвишник ездил), так вот у него при некоторых поворотах слышен сзади справа гул, сказал об обнаруженном хозяину (Картману), на что услышал, что этот гул с японии еще, люфта нет (хотя подшипник куплен давно), колодки менялись, мост менялся... резина менялась.
ну так в чём дело то кончины подшипников? гуляющий мост?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
На 2вд подшипники эти менял сам за 30 минут. Тиски, молоток и ключи чтоб разобрать/собрать барабан. Цена подшипников была что-то около 500 руб за оба.
На 4вд менял тока на ниве. Старый спиливаешь, новый греешь чутка, потом кидаешь на полуось, сверху длинную трубу и кувалдочкой 1 раз, и он на месте.
Причина быстрой кончины обычно или большие тяжелые колеса, или отсутствие пыльников, сальников, смазки. Новые подшипники покупаешь - там спазки 1 капля. Ее на вымыть и намазать от души хорошей.
вот про смазку незнал
Hudrolax, расскажи по-подробнее, как менял на 2WD? Просто совершенно не хочется ехать в сервис только потом, что нужен пресс.
UPD. И чем родную смазку вымыть?
« Last Edit: 27/02/13 by Likn »
гуляющий мост, да. Но в основном колеса - неподходящие параметры (не твой случай вроде), плохая балансировка, нерегулярная мойка (налипшая грязь тоже сбивает балансировку), кривые колеса, шишки.
Offline Монах
Если полный привод  и похрустывание, то тут может быть и проблемка в заднем редукторе. Хрустеть начинает обычно пара. А подшипники обычно гудят и чем выше скорость тем сильнее гул. Но для начало надо проверить подшипник на полуоси. Подними жопу и покачай колесо. Люфт будет меняй подшипник. Гул не устранится снимай редуктор.
если ты мне - то люфта нет, в редукторе все четко (да и меняли его), без люфтов. Было бы критично - уже б разорвало что-то.
Может быть, конечно, в раздатке что-то - но звук явно сзади справа.
Забыл тогда отписаться. В общем, дело было не в подшипниках. То ли на барабане, то ли на ступице, есть типа кольцо, которое сходит в паз напротив (как я понимаю, чтобы грязь внутрь не летела). Ну, оно немного деформировалось, да еще и ржа наросла. Вот и стало скрежетать.
