Author Topic: Сгорел стартер и пошло-поехало  (Read 4171 times)
Offline arheon
Здравствуйте уважаемые!
Mашинка у меня Дуэт 1999 года , с двигателем EJ-DE.
В минус 30 пытался завести, и после пары неудач стартер отказался крутить.
Отвезли ее на галстуке в теплый гараж , разобрали, оказалось сгорел стартер. Поехал по разборкам , нашел - купил - поставил - не работает.
Нет сам стартер работает , если подать на него напряжение напрямую. А вот от ключа нет. В дополнение к этому не работает бензонасос(напрямую работает) , на приборной панели при положении N горят 2 лампочки парковка и нейтраль, лампочка чек не горела. Полезли в приборную панель лампы все целые , но выгорело пару дорожек и сгорел один диод. Поменяли , пропаяли . Теперь от ключа крутится стартер , но все остальное так и не работает. Напряжение на катушках есть , но управляющего нету.
Есть подозрение что это EFI подпалился. От сюда вопрос , как проверить EFI в домашних условиях, просто увезти машину из гаража уже нет возможности.
пока лазили стартер крутили вы долбанули селектор на коробке! выставьте по положению! ибо машин не заведется если селектор в положении кроме Р и Н
Offline arheon
Нет селектор в правильном положении, сверялись по книжке, да и не запустился бы стартер от ключа, если бы он был в неверном положении.
чтож вы так замкнули что аж приборка погорела?
Offline arheon
Я же сказал , сгорел стартер и что самое плохое не сгорел пред, поэтому и бортовая погорела.
ну тогда мин всю проводку звонить надо! а то мало ли где потом коротить начнет
1) блок предов проверить
2) блок двигателя
3) блок коробаса глянуть
Позже (23/02/13) добавлено:
кста вспомнил что както пришел в гараж начинаю заводить и нивкакую крутит а не заводится ну и полез преды проверять сгорел пред толи на блок упр движком толи на сам движок!
Offline arheon
я собственно этого и добиваюсь , мне нужно проверить блок управления , вообще можно ли его проверить в домашних условиях?
незнаю не пробовал! канеш глупый вопрос, а предохранители перебирал?
Offline arheon
перебирал
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
А чек горит при включеном зажигании?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline arheon
лампа чек вообще не горит, хотя рабочая
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
У меня было такое...отпал минус на дроссельной заслонке
Offline arheon
а если после проделанной процедуры чек все равно не загорится , куда дальше плясать?
проверяй минус! дальше видно будет
Offline arheon
хорошо
На стартер предохранителя нет.
Представляю,какое было желание в -30 завести машину,что аж спалили не только стартер.
Макс.работы стартера не более 10с,перерыв 2-3 минуты.
Уверен что было не так.
Offline arheon
Простите что долго отсутствовал(уезжал в командировку).
На стартер есть пред(60 ампер), вы правы когда перебирали дроссельную заслонку не прикрутили назад 2 спаренных проводка , поэтому и не было  индикации. В общем пока проверяли все жгуты проводов , был отцеплен разъем на управление катушками поэтому не было искры.
Цена всего ремонта новый стартер (2000рублей) и один диод на приборной панели(15рублей ) набор свечей (330 рублей) и куча времени и нервов из-за незнания машины )).
Но возникла другая проблема
Чтоб завести машину надо крутить стартер 3-7 секунд , я боюсь что он так долго не выдержит.
У меня есть мнение что ремень грм прокрутило на один зубец.
да и еще когда я осматривал днище машины то увидел под бензобаком сплющенную трубку бензопровода,как вы думаете это может повлиять на давление в топливной системе?
если она немного сплющена - ничего страшного, а если совсем смята, то она по закону жанра должна была треснуть в том месте.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
в смысле не выдержит?  ??? это нормальное время работы стартера
Ейво тама нету ;D
