Author Topic: Сгорел стартер и пошло-поехало  (Read 4179 times)
Offline arheon
предохранитель там есть , я в этом убедился когда по неосторожности коротнул его провод на замке зажигания
Позже (15/03/13) добавлено:
бензопровод сплющен довольно сильно но трещин или потеков нет
просю показать мне фото энтого преда,пожста ;)
Offline arheon
скоро будет
Offline evg
пред на втягивающее реле != преду на стартер :)
Это не одно и тоже как бы.Ток который потребляет стартер может перекрывать 60А в несколько раз.
Прежде чем написать что-то,надо подумать или промолчать ;)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Собрался ехать, стартер не срабатывает, реле щёлкает, и всё...
Начал с сиги - всё нормально, начал контакты чистить - завелась, доехал до места - снова нет контакта на стартер...
Мучал, мучал, чистил, дёргал всё...., потом начал простукивать потихоньку, и тут дошла долбёшка до стартера и о чудо, стукнешь по стартеру , второй в салоне ключь поворачивает и заводится, глушишь  - не заводится ,снова по стартеру стук, одновременно тока со вторым который ключ поворачивает и снова заводится.
Вопрос, чего смотреть, стартер ессно не охота снимать, и на сколько это сложно вообще или шо это вообще не контакт просто внутри снаружи где или стартеру приходит конец????????????????????
Началось в сырую, а точнее очень мокрую погоду - проливные дожди у нас.
Товарищ что-то перемкнул, я не успел посмотреть точно  и  завелась , он говорит клему на стартере рядом с силовым проводом.
Ну да есть там такая, я так понял это  + на зажигания или что это, что нужно перемыкать-то?
Поможите люди добрые...
Offline evg
сорри за непонятность написания, но знак "!=" как раз и означает "не равно" :)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Щетки 100%. Снимай стартер, меняй щетки
Стартер придется снимать однозначно. Смирись. Пользуйся поиском почаще - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,8380.0.html
Offline nekalbert
снял стартер, разобрал его весь, щётки на минимуме, но  они не при чом тут...
Вот как быть со втягивающим?
Не разборный?
Там вся проблема-то...
Просто промыл всё и поставил на место ,пока работает нормально посмотрю что будет дальше, но щётки полюбас менять.
Может кто-то нашёл нормальные щётки без подгонки?
Ты же писал, что реле щелкает? Непонятки. И с чего ты решил, что щетки ни при чем? Я 2 раза менял щетки и ни разу не менял втягиваюшее. Его убить ооооочень трудно. Скажи честно, что лень со щетками возиться? ;) А щетки посмотри на Экзисте. Там к литровому движку три типа стартеров нарисовано. Может у тебя один из таких, тогда закажешь весь щеточный узел в сборе. Я не смог заказать потому, что у меня щеткодержатель не был похож ни на один из нарисованных. Пришлось выкручиваться.
Offline nekalbert
Не, реле щёлкает в салоне, а по втягивающему стукнешь и наченает крутить.
Сначала же на втягивающее приходит напряжение, затем, оно включает стартер, не тебе объяснять, сам всё знаешь... :)
И реле и щётки есть в продаже, как щётки по картинке подобрать мне не понятно.
У меня трабл был в том щетки крепились, проще говоря, к корпусу, а на Экзисте на рисунках - две «на корпусе», а две на щеткодержателе. Если у тебя так же, то, думаю, можно смело заказывать. А вот втягивающее стоит дороговато. Может стоит по
 разборам подоьрать похожее? Хотя там скорее всего продают стартеры целиком, не станут они агрегат разукомплектовывать.
Короче пиши в Куплю-продажу. Я покупал стартер у наших. Отдали почти даром.
Offline nekalbert
Да вот в том -то и дело что реле и щётки стоят вместе от 1100 - новые, а ребята мне предлагают стартер за 1500.
Вот я и думаю как поступить лучше.
Да и стартер собака работает как новый пока)))
Позже ([time]29 Сентября, 2013, 19:05[/time]) добавлено:
Вот не помню я как на зло как у меня щётки,.
Помню, что 2 болтика открутил и все 4 щётки на одной площадке, а конкретно как и что не помню.
И ещё помню что прежде чем открутить эти два болтика крышку держали 2 контакта - 2 проволочки вроде.
Мне не до этого было в тот момент, када я увидел, что реле не разборное и разобрал всё зря, раскидал всё в первый раз, один, что и как не знаю, и было главное на место всё собрать чтоб работало хотя бы как было.
А в итоге всё работает даже лучше...
Позже (29/09/13) добавлено:
Щас посмотрел твой отчёт, и походу у меня ни как у тебя,а как на картинке получается.
А почему отличия есть?
У тя VE?
и РЕБЯТА, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ СТАРТЕРА, ПИШУТ - ЕСТЬ СТАРТЕР НА мМЕХАНИКУ
« Last Edit: 29/09/13 by nekalbert »
У меня двиг DE. Просто мне кажется, что стартер у япошек - это очень стандартная деталь для разных авто, отличающаяся по мощности, но одинаковая по внешнему виду и размерам. Вот и ляпают разные производители внутренности кто как придумает, лишь бы по габаритам и креплениям совпадало. Я ж писал, что мой внутри не похож ни на один из нарисованных.
Что означает «на механику» я не знаю. Надо в Экзисте забить в параметрах авто при подборе «МТ» и посмотреть. :-[
« Last Edit: 30/09/13 by japan patriot »
Offline nekalbert
Пришли вот такие щётки - 60 руб. все 4
И как они там крепятся я не помню, паять придётся чтоли?
Лишний раз снимать не хочется, одно дело припаивать, другое просто под винт или как там сделано...
Там чем то обжато и по всей видимости с высокой температурой. Получилось как будто сварка. Но я обрезал старые щетки и к остаткам проводов припаял новые, получилось нормально. Сам так не сделаешь как было. Только паять.
Offline nekalbert
Понято, спасибо.
А пружинки там не сложно вставлять???
Извиняюсь за дотошность, просто не хочу вкрячиться п вскрытии на случай если не смогу сделать сам, поэтому хочу быть подготовленным на 100%
Позже (08/10/13) добавлено:
И кстати, щётки похожи на родные?
Щетки таки да, похожи. А пружинки вставлять несложно. Как батарейки - упираешься одним торцом щетки в пружину, сжимаешь и вставляешь все вместе в гнездо. Но если пружинка выскочит, то искать приходится долго. ;D
