Author Topic: Тормоза RX7+goodridge  (Read 7484 times)
« Reply #1 on: 11/02/13 »
Да.
« Reply #2 on: 11/02/13 »
о! И себе куплю такие! спс :)
Они ж для 2ВД?
« Reply #3 on: 11/02/13 »
да,для переднего привода,и недорого-раньше раза в полтора больше продавали
« Reply #4 on: 11/02/13 »
ну так поэтому и брать хочу. Осталось ГТЦ стоппер изготовить.
Вышло на 61 фунт с доставкой самолётом = 3012,58р.
Offline sky_puh
« Reply #5 on: 12/02/13 »
спс, и я купил )
Позже (12/02/13) добавлено:
А смысл от упроа ГТЦ, я как посмотрю картинки, так не понимаю...
« Last Edit: 12/02/13 by sky_puh »
« Reply #6 on: 12/02/13 »
Я тоже не вкуриваю техническую сторону. Но говорят гтц даёт!
« Reply #7 on: 12/02/13 »
Даёт то, что при нажатии на педаль тормоза, крепления педального узла не прогибают моторный щит. Соответственно на те несколько миллиметров педаль становится жёстче.
Offline sky_puh
« Reply #8 on: 12/02/13 »
я сомневаюсь, что у нас давит
« Reply #9 on: 12/02/13 »
Ну да,че-то типа этого мне и прогнали ))
Offline spirtquake
« Reply #10 on: 12/02/13 »
Стопер Гтц для отчаянных гонщиков которые жопой чуят смещения в районе 1мм... на ярве нах не нужен не с какими тормозилками! не тратьте зря денег, разница будет незаметна.
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #11 on: 12/02/13 »
Денчик,не ломай кайфы пацыкам! Это как после мойки,тачка лучше прёт )))
« Reply #12 on: 12/02/13 »
Нене ребят, для того, чтобы знать почувствуешь или нет - надо ставить.
У ЯРВа металл мягкий, а моему уже 13 лет, что ему не на пользу.
Offline spirtquake
« Reply #13 on: 12/02/13 »
У ярва Гтц детских размеров и жутких смещений не даст. все ИМХО
Offline sky_puh
« Reply #14 on: 12/02/13 »
spirtquake, когда посылка ко мне пойдет?
Тебе Игорь про головку ГБЦ ничего не говорил?
Offline spirtquake
« Reply #15 on: 12/02/13 »
ничего не говорил! на этой неделе постараюсь отправить! С работой ппц... не могу вырватся...
Offline sky_puh
« Reply #16 on: 12/02/13 »
я думаю если ГТЦ проминает металл, то стоит тогда уж делать так:
со стороны кузова брать кусок листа 3мм и приваривать его, а затем крепить на него уже ГТЦ
а упор, судя по картинкам - болт который тупо давит и прижимает его к кузову...
p.s. открыл http://www.speedhunters.com
начал смотреть фото кольцевых, и других корчей! нигде не стоят...
может это фикция ?
« Reply #17 on: 12/02/13 »
При чём тут размер ГТЦ? Ты ногой упираешься в педаль, педаль при этом давит на ГТЦ, который закреплён на щите моторном, и ты по факту НОГОЙ проминаешь моторный щит. Да, пусть на 2мм, но проминаешь. Стоппер болтом упирается в ГТЦ, не давая ему сместиться самому и прогнуть моторный щит.
Пух! Конечно проще вынуть мотор, приварить металлический лист и потом ГТЦ установить, чем сделать 2 дырки (а может они уже есть) и вкрутить туда 2 болта.
я не пишу что это необходимость, лично я бы не против установить - вопрос кто изготовит? 1500р будет стоить (1700р на субару)
« Last Edit: 12/02/13 by Flip:Who? »
Offline sky_puh
« Reply #18 on: 12/02/13 »
ну мотор у меня и так отдельно от машины лежит )))
жду фрикционы
в том-то и особенность наших авто, что у нас все под заказ... а у субар все давно уже на потоке стоит, от этого и низкая стоимость
« Reply #19 on: 12/02/13 »
В мотор фрикционы ждёшь? Ладно, моск мне не делай. То, что тебе одному проще - ты всё равно не сделаешь.
