Author Topic: Daihatsu Mira l200s TR-XX Time Attack  (Read 40532 times)
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #220 on: 04/05/13 »
Про шайбочки под корзину в точку(у тебя диск зажат)Если тросиком отрегулировать не получаеться только шайбы
Offline Яider
« Reply #221 on: 04/05/13 »
Но ведь это не просто так. Сцепление (тросик) нужно ослабить или ещё зажать? Потому что я пробовал по всякому, без толку
Offline VaDьka_678
« Reply #222 on: 04/05/13 »
может у тебя диск подосланный?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #223 on: 04/05/13 »
А ну переведи ???Подосланный ???
« Reply #224 on: 04/05/13 »
козачек засланный))) подпаленный наверно
« Reply #225 on: 04/05/13 »
у нас +30 и от работы голова кипит - затупил  :D
Позже (04/05/13) добавлено:
А чО диск .Диск и диск .Тут явно корзина , тросик - в этом направлении работать надо !
Offline VaDьka_678
« Reply #226 on: 04/05/13 »
чото было же  типа диск от терика не подходил) и сцепление не выжималось) или корзина ли)
Offline Яider
« Reply #227 on: 04/05/13 »
Нет, это не от териоса. Повторюсь, всё работало и немного даже ездило, а тут резко перестало работать. А что тросик, он выжимает рычажок до конца практически.
Offline VaDьka_678
« Reply #228 on: 04/05/13 »
и сцепление не выжимается чтоль?)
Offline Яider
« Reply #229 on: 04/05/13 »
Жму, а толку ноль, чуть чуть схватывает сильнее просто при отпускании, при выжиме шелест увеличивается
« Reply #230 on: 04/05/13 »
а какой с виду выжимной стоит? я видел немного разные выжимные, по высоте. Правильный koyo CBU442822GC
высота выжимного имхо должна коррелировать с толщиной или отсутствием прокладки между коленвалом и маховиком.
Offline Яider
« Reply #231 on: 04/05/13 »
Имхо, если бы выжимной, то изначально бы не работало
« Reply #232 on: 04/05/13 »
Итак, нужна помощь
смущают эти натертости на диске сцепления, как будто оставленные лепестками корзины. Учитывая сложность и объем произведенных работ над Мирой стесняюсь спросить - сцепа точно установлена правильно? надо выступающим соском в сторону лепестков корзины, а этой верхней плоскостью диска (на верхнем фото) в сторону маховика, вот фото как правильно:
а вот выжимной:
Offline Яider
« Reply #233 on: 05/05/13 »
они и были оставлены лепестками. и шум при выжатом сцеплении прогрессивно именно от этого. диск не той стороной поставить не получится )))
« Reply #234 on: 05/05/13 »
Итак, нужна помощь
Проблема в следующем:
 Завожу, включаю передачу, идёт довольно туго, с рывком, на лицо недовыжим, но тем не менее передача включилась, смог тронутся на машине. Глушу, подтягиваю тросик сцепления. Завожу, передача вообще не включается, слышен шум (шелест скорее, подумал, что выжимной, а это как видно из фото по сцеплению тёрло видимо).
видимо это не "недовыжим", а "перевыжим", возможно крепежные скобы выжимного слетели с вилки
и сейчас вилка давит через скобы на выжимной, а он уже пододвинут к лепесткам регулировкой тросика.Попробуй освободить тросик - если лучше начнет включать передачи то получается скобы выжимного слетели
Offline Яider
« Reply #235 on: 05/05/13 »
Нет, сейчас то всё снято. Ничего не слетело
Offline Яider
« Reply #236 on: 09/05/13 »
Всё работает, просто купил за 2 тыр контрактную коробку, новую корзину сцепления.
Сейчас временно резина говённая стоит, да и покрытие асфальта возле гаража не айс, поэтому все 5 передач в буксе. В пол газа букса почти нет и динамика бешеная ))) Потихоньку разбираюсь с подвеской...очень жёстко
« Reply #237 on: 11/05/13 »
Ну что - засветился на Змеинке уже! :D
Как ощущения?  8)
« Reply #238 on: 11/05/13 »
воу воу воу!!! палегче ребята!!! ))))
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
« Reply #239 on: 11/05/13 »
Давай колись? Какое время?
Прикольный такой корч получился)
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
