Author Topic: помогите хелп  (Read 6438 times)
Offline VaDьka_678
помогите хелп
« on: 08/02/13 »
помогите пжл! вобщем рассроились шланги охлаждения! вся система загажена) шланги поменяю а чем смыть  маслинестую резиновую хрень с блока???  любой совет )  хреновый антифриз) что делатт?
Позже (08/02/13) добавлено:
налет офигительный на входе к термостату!! пальцем на раз сходит! на печки и турбе нету!
« Last Edit: 08/02/13 by VaDьka_678 »
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Монах
> помогите хелп
« Reply #1 on: 08/02/13 »
Любая грязь смывается очистителем двигателя. такой синий баллон. Похож на силиконку и жидкий ключ (унисма). Только там на картинке двигатель нарисован. Обработаи этой жидкостью блока после водичкой смой. Что не смоется, карбоклинером смывай. Жёлтый баллон.
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #2 on: 08/02/13 »
грязь наверно прям в блоке! есть какая нитл мощная промывка  что залил поездил и все огонь)
> помогите хелп
« Reply #3 on: 08/02/13 »
Ага, залил поездил и доездился.
Давай Вадька договоримся, не кипиши и в этот раз сначала выслушай, всё осмысли, без истерики опиши нормально ситуацию. После получения советов, обдумай как лучше сделать, а вот потом действуй.
Offline Монах
> помогите хелп
« Reply #4 on: 08/02/13 »
как я понял грязь от антифриза в самом блоке??????? Так бы и сказал сразу.  Блок промыть не сложно, а вот радиатор точно наверно забит в хлам. Тут только под замену.  А вот чтоб залит промыть то такого я не видел. мы промывали на одной тойоте блок водой под давлением из шланга. радиатор тоже пытались мыть, но он был забит в хлам.
Позже ([time]08 Февраля, 2013, 07:12[/time]) добавлено:
http://activeauto.ru/92
тут посмотри статеичку.
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #5 on: 08/02/13 »
расскажу) шланги внутри рассыпались!  и теперт берешь пальцем  проводишь на блоке внутри и на пальце резиново маслянистый налет!
Offline Монах
> помогите хелп
« Reply #6 on: 08/02/13 »
Промывай блок под давлением. Аппарат "KARCHER" тебе в помощь.
> помогите хелп
« Reply #7 on: 08/02/13 »
Можно врезаться в печку и какой-нибудь обезжиривающей жижей промыть на несколько раз.
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #8 on: 08/02/13 »
вот только что налить) я кароч сниму термостат мож чудеса какие нить и в самом блоке чисто?
Offline Монах
> помогите хелп
« Reply #9 on: 08/02/13 »
так мы через отвод печки и вгрызались в систему.
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #10 on: 08/02/13 »
чем промыть?
> помогите хелп
« Reply #11 on: 08/02/13 »
Твою ж мать, опять ты не проверив кипишишь.
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #12 on: 08/02/13 »
ну антох крышку эту сниму мож чего увижу! и все промою)
> помогите хелп
« Reply #13 on: 08/02/13 »
Я когда снимал, там всё блестело, вот есл у тебя не блестит, мой.
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #14 on: 08/02/13 »
окей отпишусь вечером! на улке холодрыга такая шо писец(
> помогите хелп
« Reply #15 on: 08/02/13 »
У нас тоже майдан.
> помогите хелп
« Reply #16 on: 08/02/13 »
радиаторы знаю в запущенных случаях КРОТОМ промывают или электролитом) но меня не слушай может не всё так плохо :)
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #17 on: 08/02/13 »
а мож вместо тосола крот налить и завести на десять минут?
> помогите хелп
« Reply #18 on: 08/02/13 »
Quote from: VaDьka_678
что со шлангами, не понял? растворились?
Ага, потом заодно все резиночки в моторе заменишь))
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #19 on: 08/02/13 »
юр шланги внутри рассроились! типа стружка внутри резиновая
