Author Topic: помогите хелп  (Read 6409 times)
Offline Монах
> помогите хелп
« Reply #40 on: 09/02/13 »
Вадим. Ты нарвался на подделку. У нас в Томск у парня такая же мутень была. Тоже купил красный антифриз. И шланги и патрубки все просто сгнили.  Он потом разбирал всю систему.  Но ему пришлось менять радиатор охолождения  ДВС и радиатор печки. не знаю как у тебя будет забито. Но он пробовал промывать радиаторы под давлением и вода очень плохо вытекала.
Позже (09/02/13) добавлено:
Это у него произошло после того как он решил поменять антифриз на свежий. радовался что за не дорого купил типа. Сэкономил блин.
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #41 on: 09/02/13 »
вобщем купил радиатор. термостату моему хана конкретная( поменял на новый на 76 градусов чтоб дрыгателю холоднее было!  вобщем вечером жог ) купил выхлоп)переварю на днях)  продовать передумал))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> помогите хелп
« Reply #42 on: 09/02/13 »
а попытаться промыть радиатор не комильфо?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> помогите хелп
« Reply #43 on: 09/02/13 »
Зачем холоднее? Мотор должен работать при своей рабочей температуре
Offline VaDьka_678
> помогите хелп
« Reply #44 on: 09/02/13 »
он забит резиновым говном) кароче вся грязь была перед термостатом!! если бы он не заклинил то кранты(
у меня радиатор в 3 раза меньше чем на ярве! так что не помешает))
> помогите хелп
« Reply #45 on: 09/02/13 »
Что залил в СО?
> помогите хелп
« Reply #46 on: 09/02/13 »
ТОСОЛ)))))
> помогите хелп
« Reply #47 on: 09/02/13 »
И шланги наверное рассроившиеся поставил
> помогите хелп
« Reply #48 on: 09/02/13 »
чОрный у меня такой вопрос назрел! когда недавно менял антифриз и промывал систему взял Felix наш отечественный до лета покататься написано красный а он розовый хоть убей! заливаю в радиатор а он мутнооранжевый становится хотя радиатор изнутри блестит аллюминием чо за фигня???
> помогите хелп
« Reply #49 on: 09/02/13 »
Хороший антифриз так и выглядит.
> помогите хелп
« Reply #50 on: 09/02/13 »
розовым или мутно-оранжевым когда залил?
> помогите хелп
« Reply #51 on: 09/02/13 »
В канистре розовый, а когда заливаешь и сверху на него смотришь он оранжевый. Там люминофор содержится, дабы при утечке его было видно.
Изготовители преднамеренно включают флуоресцентные добавки в жидкость антифриза так, чтобы флуоресцентные молекулы могли бы в дальнейшем использоваться в целях обнаружения протечек систем охлаждения, а также для того, чтобы в случае аварии (несчастного случая) найти всплески антифриза, которые помогут экспертам восстановить картину автомобильной аварии.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> помогите хелп
« Reply #52 on: 09/02/13 »
Есть спец.прибор, название не помню, он определяет температуру замерзания жидкости. Хороший тосол/антифриз покажет -45, плохой -35. Раз такая беда, надо Вадьке им обзавестись. А вообще не знаю как антифриз, но тосол на язык проверяют, лижешь пробку, если жгёт язык - значит плохой. Хороший тосол сластит на языке.
> помогите хелп
« Reply #53 on: 09/02/13 »
> помогите хелп
« Reply #54 on: 09/02/13 »
в дорогие антифризы спецом добавляют горькую добавку! а так он сладковатый
> помогите хелп
« Reply #55 on: 09/02/13 »
Пробовал? :)
> помогите хелп
« Reply #56 on: 09/02/13 »
читал) мне ещё язык пригодится
Offline sky_puh
> помогите хелп
« Reply #57 on: 09/02/13 »
это про тосол!
> помогите хелп
« Reply #58 on: 09/02/13 »
антифриз тоже сладковатый
Offline sky_puh
> помогите хелп
« Reply #59 on: 09/02/13 »
иди попробуй, только тосол сладкий
