Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1226619 times)
Offline Dronkoff
Гы, а у мну 20 нормальный расход, если педалировать без фанатизма.16 это если спокойно ездить :)))
у меня на ярве был одно время расход 20 литров.
и Ромео я так и отдал машину, так что он может подтвердить, что такой расход вполне реален при просто сдохшей лямбде
Offline Sergiob
По новои Риге , крейсерская 140 с ускорениями до 210 км\ч расход по трассе 13 литров :)
город 15-17 , 20 не было ни разу ......и это акпп и 4вд и 1500 тонны
Your bunny wrote
теперь понятно почему субараниедет :D горючку жалеет!
думаю, что в стоке ела больше, А?, Серега, скажи
Большинство турбо-машин в стоке переливают, и достаточно сильно.
Offline Sergiob
После ЧВН расход упал , но скорость стала выше :) и экономить не получается ....
при 120-140 10 литров легко по трассе , но нервы дороже
« Last Edit: 06/09/11 by Sergiob »
Your bunny wrote
Шо такое ЧВН?
чип-выхлоп-насос.
Хотя насос вроде не трогался, выхлоп более тихий поставлен, а еще была замена турбины (с этого форика на моей табуретке турба трудится)
забыл... в воскресение в потоке ехали с Порше Карерра С. получилось что на Каширку вместе выворачивали, он на пару машин сзади был (парень с девушкой). До этого они всю дорогу ехали с резкими ускорениями, поэтому я дождался когда он выстрелит и готов был догонять)) В общем с места он здорово прыгает, пока мой автомат "сообразил", а мотор выбрался из турбоямы, он упрыгал метров на 50. но к 100 км/ч я его догнал и дальше разогнались до 140 км/ч догнав в хвост впереди едущих машин :) потом я сбавил, так как вообще у нас семейный выезд был...
а вечером ехал, опять в плотном потоке, с БМВ 320. я почти его обогнал, но перестроиться не успевал - подрезать не стал и пропустил. водителя это как-то возбудило и мы шахматили почти до дома) я его так и не обогнал - чтобы никому не мешать не получалось, но что радует, мой ЯРВ легко держался и в дуге на кольцевой, и  повороте, и при перестроении. Кренов мало (несмотря на "бублики"), управление достаточно чёткое.
такиииие откровения на 5-м году владения :)
но мой пробег всего 17 тыщ, а что-то в ней постоянно изменялось и поэтому не воспринимается как ТОТ ЖЕ САМЫЙ автомобиль что и 4 года назад :) на низкопрофильной резине, да, острота картинга. а тут я и сам удивился немного
Чумачечий мэн!
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
надо с расходом разбираться :-[ .. :-\
Offline Dronkoff
ЧВН? Хммм...
В и Н у мну есть, надо походу Ч сделать :)
ЧВН? Хммм...
ага...но для начало купи запасной выхлоп.коллектор... ;D
(лучше сразу парочку)
Daniil_markov
А что реально может бенза больше есть из-за ошибок в мозгах? я не смотрел их ниразу, может стоит глянуть?
Offline Dronkoff
Да лан, он и без Ч треснуть может :)
На ЯРВ (не на Дуэте) со светофора стартанул с Фориком SF9 (2.5 литра) по предварительной договоренности. У меня 3 человека в салоне, у него один водитель. Со старта он вышел на пол корпуса вперед и я не мог ничего поделать на первых двух передачах. Как только переключился на третью, ЯРВ уверенно пошел вперед.
К тому говорю, что с EJ25 не ездил ни разу.
атмо?
