Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1226214 times)
С мобилы открывается :)
там карлик сидит. ты ему звонишь: "аткрывай, братишка". Двери и открываются
или вход через багажник, как один из вариантов :)
а я увидел, где ручки :) машина тазо-ромэо (Рома, это не про тебя) :)
прикольно, но всё равно не удобно. нигга-стайл )))
http://www.youtube.com/watch?v=4h69qdt9YaQ
http://www.youtube.com/watch?v=g22-e5nZusk
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
лень матушка
Рома, Юра и Андрюха, вообщем отпишусь, но считать не буду.
тут как всегда теория может, и сильно отличатся от практики...
будет многа бакаф...
переводы давления:
1 бар = 1.02 кг/см2 = 100 кПа
у турбокомпрессора есть некий показатель - ПиКа - степень повышения давления - это во сколько раз возрастёт давление на выходе относительно давления на входе. т.е. это НЕ фактическое давление, а коэфицент, на который надо умножить давление перед турбиной(ну по сути атмосферное) НО!
эта степень может быть выше при маленьком расходе, и быть ниже при большом расходе....
видим график, на котором ваша "WTF" 4 способна достигать ПиКа 2.7-2.8 - т.е. теоретически можно накачать вашей турбиной 2.8 бара, по факту всё сложнее.....вообщем придётся считать...
Нормальным атмосферным давлением называют давление в 760 мм рт.ст. на уровне моря при температуре 15 °C. (Международная стандартная атмосфера - МСА)(101 325 Па(101.3 кПа - 1.01кг/см2)).(википедия)
значит пройдя фильтр ~95-99%КПД получим чуть менее 101кПа,
далее что бы получить показания после турбины фактических 2.0 кг/см2(на датчике 1.0) надо что бы турбокомпрессор выдавал ПиКа 2.0-2.1, смотрим на график, при ПиКа 2.0-2.2 расход 9.5 м3 в минуту.
я, посчитав в дипломе свой мотор с параметрами 2.0л, 230 лс при 6000 об/мин получил расход воздуха 9.5 м3 в минуту. (ярвовский пересчитывать не буду)у меня литровая мощность 115лс на 1л, у ярва литровая 107лс, но если вы крутите под 7000об, там расход будет чуточку больше.
итог: получается, что на ярве 1.3, при 7000 об/мин, с турбиной rhf4 можно получить избыточное давление 1.0 кг - но по оооочень грубым подсчётам это притык.
и ещё одно но, мои расчёты не учитывают температурное расширение газа от сжатия и температурное "уплотноние" от охлаждения в интеркулере - обычно заводские кулеры как раз компенсируют температурное расширение после сжатия в турбине не изменяя полученного давления.
в данном споре, учитывая, что спор был именно по показаниям, Ром прости - правда не на твоей стороне, такое теоретически по грубым подсчётам вполне возможно, и практически показал Андрюха....
но давить 1.0 на 7000 об - напрасно - ибо на таких оборотах коэфицент наполнения ниже чем 0.8, и количество циклов в минуту не компенсируют ухудшение наполнения и кривая мощности идёт в низ.
Спасибо.
ЗЫ. Леха, с годами превращается в Наиля :D
ЗЫЗЫ.
я еще скажу, что стоковая турбина в таких условиях крутится быстрее оптимально-максимальных оборотов, воздух как бы затыкается сам на себя, сильно греется, именно поэтому чуть-чуть более крупная турбина (например, как у меня) несмотря на то, что прихода от нее не намного больше (сдувается почти также) дает бОльшую мощность, ибо в тех же условиях воздух она уже не греет и не перекручивается.
« Last Edit: 13/05/11 by Yurz »
в старого лысого татарина? ? ? :o :D
не в старого, а в умудренного, не ленящегося поделиться знаниями
Так всё же..этот надув(1 кг на 7 тысячах),можно ли считать полноценным килограммом или всё же это просто поток,при котором мощность по сути не то что растёт,а даже падает(кривая мощности)
Offline Tema_NVRSK
ЩА поищу на Драйв2
нашел ???
Какая разница полноценный он или нет. Спор был надует или нет. Она надула. Ты сказал –Леха. Леха подтвердил.
он сам себя так называет)не подумайте, что я со зла)
Ну ок..
не полезу в ваш спор, но опять по простому.
при 1кг избыточном давлении на 4000-6000 об, смеси поступит в цилиндры гораздо больше, чем при 1кг избыточного при 7000 об. смесь=мощность. соответственно, производитель пишет программу управления двигателем так, что перепускной клапан отработавших газов начинает приоткрыватся, к "концу" мощности(5000-6000) и перепускать газы мимо крыльчатки турбины и сдувать нагнетённое давление компрессором. ибо зачем слишком большое избыточное давление, если оно не может использоватся и ведёт к повышенному сопротивлению на выпуске и мех. нагрузкам на подшипники турбины.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Значит стал ездить на любительские овощепокатушки которые кстати инициировал Лёха (да да тот самый) Тема так и не угасла :) Вчера значит слил Турбо форю на мехе 2003года  :D ,  Турбо шкоде 1,5 обьем (вроде) короче 155сил механика (сток), почемуто дофига слил 2 корпуса точно.. надо катал выбивать. В Конце концов обогнал атмо селику на 2 корпуса примерно,  и при старте с двух педалей такую же селику тока на механике.. оба вроде по 170 сил...  Прошу прощения что нет точностей заезжали примерно по 402 метра а там уж как прёт если ниче не ясно то прём до последнего. Ни о какой телеметрии разумеется тоже речи нет :))) Просто делюсь)
у шкоды 1.8турбо(150-160 сил) или 1.4(но вроде 170 сил должно быть).
А Леха все дрейфит?
про турбо форю не удивлён 8) :-*
Offline Vovan_
Да точняк 1.8 прошлый раз меня "шитая" 190 сил рвала.. а тут почти такая же.. но  стоковая :( Лёха ваще гдето потерялся, да и коробас скоро ему фиксить будем так что какие там покатушки...
Ну Турбо Форь короче первый раз в своей жизни заезжал, так что для самоутверждения он сперва выбрал соперника по "слабже" :))) Кстати равных ему в этот вечер небыло, приезжал скай турбовый тоже меха, но и тот его не осилил часто ошибался при переключениях..
На сколько ты слил Форю?
Offline Vovan_
как бы мягко ни получилось сказать получается "дохуя"  ;D ;D ;D ;D Он на мехе. я коробку дрочить непытаюсь поэтому "просто старт".. пока у меня "просто старт" он тупо уходит и я его уже даже на чуть чуть не догоняю :) Примерно так :)
