Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1223343 times)
Offline delta666
буст ничего не решит, так как у меня сложилось впечатление что мозг у меня 0,85.
так что либо бапки либо меняем машину.
ибо бустом просто можно до грани поднять...но не более того.
кстати насос при 0,85 менять необязательно.
Дешевых секунд не бывает
угу вот сижу думаю что дальше делать.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Drv
delta666 надо переступить порог в 700долл, заставить себя купить еменедж-ультимейт, а потом покатит потихоньку, форсунки, насосик ... ;D
Offline delta666
никак не 700
ибо к нему +
шлз
егт
форсы
насос
свечи
а это 2косаря
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Drv
Мне кажется реально чем-то одним обойтись или шлз или егт. Свечи, тоже не горит, потом докупить можна.
Не пойму откуда вы берете 0,85, у меня с выбитыми катами 0,72 (температура за бортом 25), ставлю 0,75 вылазит отсечка топлива.
« Last Edit: 12/06/07 by Drv »
Offline delta666
я кстати 0,85 тоже неувидел что то в районе тех же 0,72-0,75 как у тебя а потом отсечка, а уж почему 0,85 это нужно у шурика спросить, он у нас гуру.
а свечи полюбому докупать ибо на 1кг не остановишься :)
а потом фланцы турбы..короче сами знаете. :D
студент-грущик
1JZ ET-11.00
NSK YRV
Суботние ночные гонки.РЕзы.
Сначала кого победил-
1.Тойота Эксив 2л,автомат, 130 лс. Легко и непринуждённо.
2.Ленд 80кузов 4,5л механика-вот что значит объём движки!! Прыгнул он сначала далеко и быстро..а потом  (((
3.Виста Ардео 1,8 автомат- заезжали 2 раза-очень тяжело,но объехал.
4.Королка 1,5 автомат-вааще не стоило и пытаться))
5.Хонда орхия 2л автомат, 150лс.
А меня победил-
1.Левин 165лс. механика.Привез он мне 1,5 корпуса))
Удачи на дорогах!
Offline delta666
лева не мехе поэтому вот так вот и получилось, и кстати чето 1,5 корпуса маловато, что то лёва какойто подучтавший.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
be-different
Сааб 2.0Т (210л.с.) на ручке - слил почти корпус, 140 догнал, дальше параллельно и светофор:-(
Камри 2.4  - не едет она и все тут :-)
Offline delta666
камри на автомате?
студент-грущик
1JZ ET-11.00
be-different
наверняка, их в Москве на ручке дюже мало, раз - два и обчелся. СААБ был справа, вот и приметил на светофоре ручку  :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ладно, если в зажигание не лезть, то впринципе можно и без ЕГТ, хотя я бы не рескнул.
Но толк от еманжа со сток насосом и форсами? выше 0.8 все равно не дунуть.
Под замену обоих.
Дуть 1кг и иметь темературу воздуха около 80-100гр? там воздуха то почти нету, решение? фронтальник!
Впуск - выпуск обязателен.
Стоковые свечи (6ки) быстро скажут ой, если вобще электроды не пообгорают и не покромсают поршня.
под замену, минимум 7ки
Ну дунули мы 1кг, с буксом как бороться?
ну посавили широкую резину, автомат как к этому отнесеться?
Кулер автомата.
Ну поставили, начали валить на все деньги, масло в моторе закипело, потеряло свои свойства, привед мотор...
Масло кулер
Нет датчиков - нет проблемы? неправильно.
Как минимум 4 датчика что бы следить за основными параметрами мотора...
Масло, буст, смесь, очень желательно ЕГТ, и желательно Тосол, хотя тосол можно и в еманже по логам смотреть.
Ну теперь машина поехала, ну валит она 200-220, как тормозить то будете с такой скорости?
ну и пошло поехало с начала.
Проапгрейдить одну вещь в ущерб другой, это очень опасное дело.
Подход нужен только комплексный.
Offline delta666
о чем я и писал, либо стоковый бустап либо по полной программе.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
NSK YRV
очередные субботние ночные гонки.
О победах-
1. ЕД 2л 190лс.
2.Чайзер 2,5л 200 лс автомат-привез ему 0,75 корпуса
3.Аккорд сир 180 лс автомат(далее это будет важно)-корпус-полтора.
4.Легаси 2,5 л автомат 200 лс-едет как и чайзер
5.Рнесса 2,5л
Проиграл-
Аккорд сир ,тот самый что вверху, но в этот раз он ехал на типтронике.Переход на тип подтянул машину по динамике и 300 метров ЯРВ ехал первый полкорпуса, но после перехода мной и им на 3-ю Аккорд всё-таки привез мне КРЫЛО! Видать у него число на 3-ей получше будет))
ждём-с следующих вых))
маньяки ))) и у всех сток? в профиле мало кто расписывает...
Offline delta666
камри в новом кузове 2,4 механика
2-3 корпуса привез
заезжали 2-а раза чел не мог поверить, однако пришлось поверить 2-а раза.
сказал приедет на мл350 новом потягаться, посмотрим. :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
black_us
О победах-
1. ЕД 2л 190лс.
5.Рнесса 2,5л
Проиграл-
супер!
у тебя сток?
be-different
Кадиллак(!) Эскалейд (!) ESV(!!!)(это длинный огромный шкаф о шести литрах и почти 400 силах)...
Вот это был заезд... :-) На автомате, потому как не ожидал я от него такой прыти. Прикольно когда такой паровоз справа и ксенон медленно гаснет в маленьких зеркалах Ярвика ..:-) Скажу честно, едет он хорошо, до 150 разогнались, отстал он на два корпуса всего да и то медленно сливал. Наверняка за эти секунды эквивалент нашего бака потратил  ;)
так ему Кагдилагу!!! )))))
коллеги, кто-нить зарубался с Lexus RX300 образца 2001 года? 3,0 литра, 226 поней, хозяин утверждает что разгон до сотни те же 8,5 секунд что и у ЯРВ, а у нового (образца 2004 года) 3,5 литра 7,6 секунд. По ощущениям от поездки моща в машине есть, но не особо разгоняется до 60 км/ч, а выше есть подхват.
NSK YRV
чайзер 2,5л 200 кобыл привозит ему корпус..
а я чайзеру 0,75 корпуса..
остальное считай сам))
а как считать? RX300 тяжелее чайзера.
