Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1225675 times)
Offline LukeSky
наскока я знаю стоковая турбина дует максимум 0.9...
Offline delta666
стоковая выше 0,9 легко дуть может, было бы обеспечение.
на всех передачах буст одинаковый
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Она и 1.5 дунет. не в ней дело.
А рано перключаться на вторую, особого смысла нет, наоборот время хуже будет
Offline Sergiob
C огромным удовольствием прослушаю мастер -класс ,как ехать на YRV быстро ....
Саша ,я серьезно ,как лучше разгоняться ????
Ведь на 2 давление больше ,то зачем сдерживать машину на первой ?????
Жду ответа типа : первая до =====
                           вторая до =====
И что скажешь по поводу буста и катализатора ?
Your bunny wrote
sasha535
                           вторая до =====
понеслась душа в рай!!!
Offline Sergiob
Саша 535 :)
Да вот делаю то ,что ты не успел :)  :P
Просто стоит задача номер один :ПОРВАТЬ ЭТОТ АККОРД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Большего я не хочу (пока )  ;D.
Ты вроде про буст тоже узнавал ,давай информацию
Your bunny wrote
Offline Mr.ПЛЮШКИН
http://tuner.ucoz.ru/ (иногда сайт глючит)
Правильный разгон
Переключаться всегда надо на оборотах выше максимальной мощности. Момент же нас практически не интересует. Машину двигает мощность,хотя максимальное ускорение на каждой передаче происходит на максимальном моменте...
Как трогать,зависит от кучи факторов.Какой привод, какая резина, какое покрытие на дороге, какой характер мотора, какая развесовка машины и т.д. так что общего ответа нет. Иногда даже по полной программе буксовать колесами бывает необходимо (если, к примеру, привод полный, турболаг огромный, сцепление керамическое, асфальт сухой или наоборот, гвозди 4,5мм на льду и проч.) Но в идеале надо придерживать букс на уровне 15-17 процентов, если позволяет мотор (не проваливается в лаг) и сцепление (керамика не умеет буксовать,она мгновенно разваливается ). Поэтому керамика на драгрейсинге - хреновый помощник... впрочем,как и везде, кроме грунтов и зимних допов на блэкрокете.
Есть сцепление для драга пережевывающее большие моменты тюненых моторов- минералка, но многодисковая. Моментная езда оправдана тока в условиях плохого зацепа на грунтах и снегах. Проценты букса прикинуть несложно, 0%-когда обороты совпадают со скоростью на соотв.включенной передаче (см.внешнюю скоростную характеристику), 100%-когда обороты есть и передача включена-скорости ноль. Букс дается 15-17% т.е. с небольшим запасом, вроде и ехать быстро надоть и шины догреть тоже, т.к. по мере прогрева шин зацеп усиливается и букс падает до оптимальных 7-12%, главное не перегреть шину, т.к. сгоревшая корка вообще не работает. А вообще под каждую шину свой оптимальный процент букса максимального зацепа (при относительно стабильном и не грязном полотне), например для слика АКГ Туринг 4-6%.
Offline Sergiob
Спасибо ,но это все теория .....
Your bunny wrote
"теоретик" начал с полного бреда про то что автомобиль двигает мощность, а не крутящий момент! ))))))) всё с точностью до наоборот!
из этого делаем вывод что максимально эффективный разгон это когда обороты гуляют в зоне максимального момента! и если увидеть кривую момента, то нужно чтобы при переходе с 1-ой на 2-ю обороты падали как раз в начало полки. скорее будет с 6,7 до 4,5. сам кривую не видел. ))))
Offline LukeSky
Хотелось бы это все еще раз и применительно к ЮРВу...
И кстати актуальный вопрос... Насколько хватит типтроника если стартовать с тормоза?
Sergiob, что за аккорд?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ребят, цэ не я "нарисовал", а http://tuner.ucoz.ru/
sasha535
совершенно в дырочку! Поднимаешь обороты до тех пор чтобы при переключении на след передачу обороты у тебя колебались а точнее не на много ниже падали зоны максимального крутящего момента! И поехали опять в рабочей зоне на следующей передаче!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Максимальный крутящий момент на турбе (да, и на атмо), если не ошибаюсь, происходит при 3200 об./мин.
Тогда получается, что для более "реального" разгона, надо постоянно держать в этом районе (не выше и не ниже...)???!!!
« Last Edit: 02/07/07 by Плюшкин (DevMax) »
сильно сомневаюсь про 3200. это скорее обороты с которых турба выходит на рабочее давление. по ощущениям переть начинает где-то с 4000-4500. а вообще у малообъёмных моторов с турбонаддувом пик момента в зоне высоких оборотов по сравнению с атмо и компрессорниками.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Daihatsu YRV 1.3 turbo Parco
http://catalog.drom.ru/daihatsu/yrv/88/
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   18 (177) / 3200
Daihatsu YRV 1.3 МКПП
http://catalog.drom.ru/daihatsu/yrv/57/
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   12.6 (124) / 3200
Offline Sergiob
Простой аккорд ,европеец 2.4 литра 190 сил .
Принадлежит другу,здесь дело принципа :)
Your bunny wrote
Offline LukeSky
мех или автомат?
У меня тоже у друга Accord Torneo SIR-T... 2.0л, 200лс, 5МТ... Мне с ним ловить к сожалению нечего :(
Baby D
Серега!
У него просто капот длинее...
Не расстраивайся...  ;D ;D ;D
sasha535
Серега!
Гы Гы Гы!!!
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Крутить нужно мотор до тех пор пока кривая моента и мощности не начнет резко падать, на юрв в стоке это примерно 6000-6500, в этом диаползоне и нада перключаться.
Обусловлено это пропускной способностью (продувкой) ГБЦ, а в частности конфигурацией и сечением окон и р.валами - фазы и лифт.
Так же это зависит от трубины, очень маленькие турбинки, в том числе и на ЮРВ, ны высоких оборотах, играют ролдь "затычки", так как не могут пропустить через себя за еденицу времени очень большое количесво отработанных газов.
