Author Topic: Просадка генератора, ищем причину.  (Read 4942 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Приветствую всех.
При включении сигнала поворота и авариек  появляется просадка генератора и двигатель начинает работать в унисон с реле, обороты немного плавают в такт с реле, при включении других приборов всё нормально вроде.
При долгой езде бывает сильная просадка , штатный свет горит значительно тускнее на малых оборотак как-будто аккума нет под капотом, ходовые огни начинаю дрожать(запитаны в паралель с габаритами, сами габаритные огни отключены), и бывает горят не на полную мощьность - но это не всегда,а вот с поворотками постоянно...
Аккум ставил новый - тоже самое, при выключенных приборах - тоже самое.
Что может быть, что проверять, на сколько это опасно для генератора и электрики в целом?
Или не трогать ничего, так как ничего страшного нет, по прошлым опытам ремонта ща начну менять всё подряд, деньги тратить нервы, по дороге сломается ещё чо-нить как обычно и т. д. как в прошлой моей теме по поводу термостата, кому интересно прочитайте, она не большая, там смешно и обидно получилось.
Заранее спасибо.
У меня Ярв тоже на поворотники реагировал.
Offline Djon
бери тестер и меряй на заведенную вольтаж
должно быть около 13,8-14,5
на заглушенной 12,5 или чуть больше
если не так - либо в гене мозг компосирует диодный мост или таблетка, и кстати как вариант - то что у тебя запущенная беда с минусом под капотом.
Лично я прокинул разминусовку под капотом, разница ощутимая)
или я её или она меня!
Сами клеммы тоже тавоэтаво бывают. Надо чистить. На ЯРВе я впервые столкнулся со стабильно возникающим ухудшением контакта и необходимостью их зачищать, особенно минусовую клемму.
Offline Djon
один раз смазываеш салидолом клеммы и забываешь об этой проблеме:)
этот вопрос обсуждался но никто не смог гарантировать что солидол токопроводящий. да и не продают его у нас. есть литол, есть графитовая смазка...
Offline Djon
дедовские запасы))))))))))))))))))))))))
а токопроводимость зависит от силы затяга
выходит, солидол НЕ токопроводящий? он только от окисления защищает?
Offline Djon
а от чего тебе ещё надо?
солидол (равно как и любое другое масло) защищает клемму от агрессивного говна летающего в воздухе, ну и от самого воздуха (кислорода), что способствует прекращению окисления.
гм... я считал что самое зло от контакта двух цветных металлов. Регулярно сошкрябаю с минусовой клеммы белый порошкообразный налёт.
без кислорода электрокоррозии не будет, я обычно со щупов на клеммы капаю, когда достаю. Недостатков не обнаружил.
убедили)) но как-то не вяжется с обезжириванием для лучшего контакта
Offline nekalbert
Напряжение по соответствию, и генератор и аккумулятор, так как основная проблема в поворотниках, может контакты где подмыкают или переключатель или реле или ещё где...
Кстати переключатель у меня заедает но только на свет ближний, об этом есть тема в салоне, но наверное не влияет там же отдельно всё на свет на поворот...
Позже (23/01/13) добавлено:
что за разминусовка???
Возможно у меня с этим не всё в порядке, потому что у меня по моему с этим не в порядке так как не работают лампочка на открытие закрытие дверей, просто горит и в левом и правом положении но не гаснет и багажник не открывается с рычажка а с сиги работает всё подсоединино
что до лампочек, то вроде как концевик не работает, правда тогда и сигналка говорила что дверь не закрыта...
у тебя, похоже что питание от аккумулятора не поступает, только от генератора. отсюда и просадка.
У меня при закрытии двери на ключ при работающем двигателе,на слух идет нагрузка на генератор(даже по щитку приборов это видно),но напряжение при этом не опкскается даже на сотую долю вольта(на АКБ),разминусовка стоит.При включении любых других потребителей такого не наблюдается.
Аналогичная ситуация должна быть при закрытии окон, когда стекло уже уперлось в раму, но моторчик еще под нагрузкой.
на аварийке машинка аж урчит у меня подпердывая! а клеммы циатином смаж он токопроводящий вроде виглядит почти как литол)
гугль грит это промышленный продукт
тебе почтой пару грамм выслать?)
