Author Topic: Просадка генератора, ищем причину.  (Read 4956 times)
это было бы слишком))
батя ещё давно принес в гараж! брал у СЦБистов на железке (электрики)
Offline Djon
вообщем разминусовка точно не помешает, и чистка клемм тоже:)
или я её или она меня!
посидев подумав я предположил, что при повышении потребления возникает вихривая нагрузка на ротор что даёт сопротивление на ремень агрегатный а он в свою очередь тормозит колено и движку крутящего момента не хватает чтоб ровно держать обороты на холостых ИМХО
ты где ЭТО вычитал? генератор на заводе поставили на этот мотор с расчетом на максимальную нагрузку, обороты плясать не должны, могут повыситься при повышении нагрузки (или один раз просесть, а потом с помощью регулятора ХХ вернуться на рассчетные для стабильного ХХ)
я щас про мигающую аварийку расписывал! можешь на своей проверить
на моей машине с июня аккум из багажника не вытаскивался... не до аварийки еще, но некая реакция была, помню.
РХХ не успевает корректировать падение/увеличение оборотов! можно конечно на диоды поменять поворотники тогда меньше нагрузка будет
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Во первых я так и не понял как делать разминусовку
Во вторых, при включении приборов: печки, заднего обогрева, света, обороты немного поднимаются как и должно быть...
При включении стеклоподъёмников идёт просадка достаточно сильная, а када стекло упирается тада вообще обороты 800.
При включении повороток и авариек получается тоже какая-то накрузка, которой быть не должно, так как это просто ЛАМПАЧКИ И НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
ЗАМЕНА НА СВЕТОДИОДЫ МОЖЕТ И РЕШИТ ПРОБЛЕМУ НА КАКОЙ-ТО ПРОЦЕНТ , НО ПРИЧИНА ОСТАНЕТСЯ...
Так вот вотпрос и заключается в том, что за причина такой нагрузки от лампочек простых???
Ведь при включении света в салоне или магнитолы  C АКТИВНЫМ САБОМ такого не происходит, ИНАЧЕ У МЕНЯ ДВИЖКА РАБОТАЛА В ТОН С САБОМ, А ОН НЕ МАЛО ПОТРЕБЛЯЕТ,  я включал и проверял тестером нагрузку, при громком уровне он высасывает 45ку очень прилично, значит причину нужно искать В УЗЛЕ ПОВОРОТНИКОВ и АВАРИЙКИ.
Кстати на сколько я заметил эта проблема началась после замены БДЗ, НА СТАРОМ У МЕНЯ ПРОСАДКА БЫЛА НА ВСЁМ А НА КАНДЁРЕ ВООБЩЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ ГЛОХЛА...
Позже (24/01/13) добавлено:
имхо - похоже на соплю в узле проводки на поворотках...
свет ты включил и все, а поворотники мыргают, мешая подстроиться.
Разминусовку - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=6154.0
Offline Djon
по разминусовке: из дешовых вариантов медный гибкий провод кидаешь от минуса акума на кузов, движек, коробку...
ну короче на сколько провода хватит... у меня ещё и на генератор и т.д.
для удобства можно использовать концевики медные. одной стороной надевается на провод, обжимается плосканками, с другой стороны дырка под болт.
Offline nekalbert
Спасибо!!!
Тему прочитал, советы учту...
