Author Topic: Про моего синенького YRV снаружи...желтого внутри!!!  (Read 8860 times)
Не важно какая резина,если липучка,хоть по 40000 за колесо,держака не будет!
Или ты из тех,кто ставя хорошую зимнюю резю,думает можно катать по снегу,как на лете по асфальту ?
Offline домосед
  • так видят меня владельцы СУБАР :)
нет иллюзий насчет того что поставил липучку и она прилипла и по зиме можно гонять аки по лету не питаю, просто думаю что так как машина  переднеприводная легкая и достаточно мощная в момент старта всетаки передок разгружается и стало интересно а 4 ВД также разгоняется....Кстати когда пригнал машинку первым делом (даже еще не поставив на учет )загнал ее на подъемник и  когда машинку поднимали заметил что ход передней подвески очень мал думаю если бы ход аммортизатора был побольше передок был бы помягче(хотя возможно в этом виноваты 15 колеса вместо сток 14)
выносливость японских машин удивляет
у мну под нагрузкой буст появлялся на 1800 а кило дуло на 2100
ну преувеличиваешь, конечно, но близко, вобщем
я в штатных режимах движения до 2500 килограмма не мог даже на 4й надуть
картинки внизу http://www.radikal.ru/USERS/netadm/tehnika?pg=9
ход подвески и высота резины, хоть и связаны с мягкостью, но как бы трудятся по разные стороны... Такую высокую узкую машину с такой простой подвеской нельзя делать мягкой, даже не думай об этом, если не хочешь кувыркаться
Offline домосед
[/quote]
то есть надо заказывать проставки на ступицу чтоб вынести пошире колеса чтоб была поустойчивей
... смотрю на фотке кузовок крепкий несмотря на то что передние стоики сильно завалены в салон.. интересно какова жесткость кузова? был ли краш тест YRV?
Offline Adeptus
домосед, не ту ты машину взял, чтоб поустойчивей делать/тюнить...хм хотя может у тебя бабла много?
наш утюг тока по прямой хорош...
+7961-526-5844
нет, ну перевернуть на ровной дороге на дорожных шинах ЯРВ не получится - как не крути рулем... Но случаи разные бывают, и если не ошибаюсь, Макса на 180ти в бок подбили, что он кувыркаться стал.
Я говорил о том, что самое комфортное, что можно получить из ЯРВа - это поставить НОВЫЕ аморты-пружины-стаб  от атмо версии + обуть в высокие 14" шины. И все равно это будет табуретка. Но гораздо интересней иметь снаряд, в котором хотя бы понимаешь за что ты трясешься - который умеет поворачивать и тормозить кроме разгонов, в которых 95% машин остаются сзади.
Не,в этот раз Макс по другому улетел! Это на красной он кувыркался вроде )))
на красной он на курицу наехал, а тут его пнули в бок, мне кацца.
Offline домосед
Продолжаю свое повествование про машинку.Недавно менял резинки которые крепят стабилизатор спереди к подрамнику,
 заказывая новые и почитав перед этим форум понял что ходовка с Дуэта и заказал такие же когдапришли оказалось диаметром 21 а нужны диаметром 23 пришлось заказывать по новому так что если кто-то будет менять сначала померьте диаметр стабилизатора. Фильтр нулевик ПРО СПОРТ снял поставил стандартную коробку с новым фильтром( новый тоже еле заказал по базам данных нигде не пробивается спасибо на форуме есть мануал с номерами деталей) После замены исчез фыркающий звук (такой прикольный)и стало чуть похуже разгоняться, но что делать пусть лучше двигло дышит чистым воздухом чем пылью. Поменял масло в движке на ШЕЛЛ 5на30 синтетика. На очереди задние аммортизаторы, масло в коробке вместе с фильтром и ..наверное турбина вместе с подводящими патрубками. Фотки будут чуть попозже никак не могу все отфотать.
ЁханПалыч
Моя машина ! подтверждаю. Мной не билась - соответсвенно не красилась, по фоткам все мое, кроме мафона 2дин. Машина с "характером", крови попила и в прямом и в переносном смысле, но 4 года я на ней ездил, ремонтировал, ухаживал. Отдавал в нормальнои состоянии - тока коробка пиналась в зад. Тимофей Гудспид знает-это неизлечимая болячка ЭТОЙ коробки. Ремонтировалась на СТО у Юры Магната, он про эту машину знает ВСЕ - так что все тех.вопросы к нему! Знаю только, что Вадим, который тебе ее продал - на ней два двигателя положил ......  выводы делай сам. На моем двигле стоял Р30, и дула она в него как положено. Приборка стоит еще из СИНГА неродная, поэтому нет индикации передач. Мой пробег при продаже был около 115 тыщ. На форуме теперь бываю редко - пиши на почту, ее знаешь. Удачи.
о, знакомая и мне машинка))) наши зверьки снюхивались летом)))
вот такую фотку еще дарю новому хозяину, но только фотку машины, девушку мне)))
у обоих диски классные! что за диски?
 :-* как мило) эти диски мне достались еще от прежнего хозяина Димы, это
RW Classic H-249 HS (литые) 6.5J15, 4x100, ET40, DIA73.1
Кстати, продаю (http://yrv.ru/forum/index.php/topic,14558.msg457724.html#msg457724)
тяжелые они для гонок и надоели уже)
на фото в фас они что-то здорово теряют)) ну и резина разная мне не нужна...
да резины у меня на 15 несколько пар, запасался и с-драйвами и тойо дрб после "августовских событий"))) да и вообще барум получше на жопу, помягче... с-драйвы беревянные ужасно.
ржал как конь 5 минут
Offline Vik
Ага, на курице поскользнулся...  :D :D :D
vik.
ВТ-50
Offline домосед
спасибо ребзя за то что откликнулись и за фотки спасибо(как их увиделподумал что ктото с моей машинкой фотошопом баловался и еще свои номера повесил :D)коробочка действительно пинается только когда включаешь R и только на холодную но я уже к этому привык на спидометре уже кстати 119 т.км.
Вчера излазил всю тему ДВИГАТЕЛЬ(все 45стр.) но ничего не  нашел по вопросу когда соединяется та часть турбины которая от выпускного коллектора с той часть которая идет на интеркулер посередине они соединяются подобием хомута вот из под него  маслице чуть-чуть и подкапывает(на заведенной специально снимал шланг вентиляции который идет на воздушный парубок и подгазовывал дыма с вентиляции нет вообще)а на холостых когда еле тянешся или на светофоре стоит дым из выхнопной сизеватый с запахом масла причем глюк какойто плавающий то есть то нет турбинка походу приехала и масло попадает на ту часть где крутятся лопатки от выхлопа(P/S цену турбинки местные барыги с разборки обозначили....18 т.р.  :o) если диагноз подтвердится буду брать но чуть попозже так как и так попал на стиральную машинку(сломалась а ведь девять лет прослужжилаа так как в доме 2-е маленьких пацанов машинка важнее)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
У мну есть турбина, покупал себе однажды, но так и не пригодилась, обращайся, телефон если чо +7(9О5)49ЧЧЧ19 или в шепталки пиши ))
По цене я думаю сойдемся, явно будет тебе дешевле чем у барыг ))))
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
