Author Topic: 4WD  (Read 3409 times)
Offline maxzerg
4WD
« on: 18/12/12 »
Поменял вязкомуфту на контрактную, задний привод всеравно не работает что может быть еще. 1.3Turbo 4wd
> 4WD
« Reply #1 on: 19/12/12 »
муфта плохая. или раздатка накрылась.
Offline maxzerg
> 4WD
« Reply #2 on: 19/12/12 »
Вопрос как проверить?? думаю что и редуктор задний в принципе может, кардан вращается
Offline freeman86
> 4WD
« Reply #3 on: 19/12/12 »
icq 331881692  вот с этим товарищем списывался, говорит что ремонтирует муфты. Живёт в Казани.
У вас, похоже, вторая муфта тоже плохая.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> 4WD
« Reply #4 on: 19/12/12 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14333.0.html в первом посте 100% способ проверки
Offline andrey_x301xx31
> 4WD
« Reply #5 on: 19/12/12 »
а кто нибудь из одноклубников ремонтировал фиску у товарища в Казани?
Offline maxzerg
> 4WD
« Reply #6 on: 19/12/12 »
Я так и думал посуществу ответов небудет. Кто про свою тему начл про ремонт виски кто напрявляет в топики которые уже читались прежде чем тему открывать Вопрос остался открытым как проверить работает ли раздатка, как проверить работает ли редуктор ?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> 4WD
« Reply #7 on: 19/12/12 »
подними передние колёса и включи передачу. Кардан крутится - раздатка работает, если дашь газу и машина спрыгнет с домкрата - виска работает
« Last Edit: 19/12/12 by Lifter »
Offline cot93
> 4WD
« Reply #8 on: 19/12/12 »
Продай старую виску на опыты надо
> 4WD
« Reply #9 on: 19/12/12 »
автор не нужно иметь высшее инженерное образование чтоб провести сей элементарный опыт не требующий дюжего интеллекта!
Offline MADWOO 4WD
> 4WD
« Reply #10 on: 19/12/12 »
таже проблема, менял масло, руками вращяю переднее колесо, крутятся задние! Нашёл вроде человека, к нему машину загоню и он всё 4WD проверит, что не так...
каждый хочет найти свои двенадцать стульев... ну а ХУЛИ...
> 4WD
« Reply #11 on: 19/12/12 »
какое масло и где ты его менял?
Offline maxzerg
> 4WD
« Reply #12 on: 19/12/12 »
Слушай человек с высшим образованием проблем нет с проведением такого опыта!
Просто насколько он актуален При пломке раздатки кардан тоже может вращатся а также никто не ответил как точно проверить задний редуктор и к томуже визка может частично работать. Машину есть возможность вывесить на подъемнике.
Позже ([time]20 декабря, 2012, 01:08[/time]) добавлено:
За скока???
Позже (20/12/12) добавлено:
Если муфту заварить наглухо???
« Last Edit: 20/12/12 by maxzerg »
Offline cot93
> 4WD
« Reply #13 on: 20/12/12 »
ответил в шепталки
> 4WD
« Reply #14 on: 20/12/12 »
За скока???
Позже ([time]20 декабря, 2012, 08:02[/time]) добавлено:
еслиб раздатка сломалась ты бы всей своей задницей прочувствовал! и ушам нехило бы досталось
> 4WD
« Reply #15 on: 20/12/12 »
дааааа?? интересно... это просто 2 шестерни, простой угловой редуктор, если он сломался, т.е. шестерни уже нет, чем передастся крутящий момент на кардан?
> 4WD
« Reply #16 on: 20/12/12 »
У меня был тест самый простой, я по снегу в горку не поднялся, на которую заскакивал с 4вд, потом попробовал по сухому с двух педалей стартонуть, буксовал передок и всё.
Когда 4вд работает, с двух педалей такой рывок с места, что просто чума.
> 4WD
« Reply #17 on: 20/12/12 »
Тим, тест кончно хроший... но что делать тестерам когда лето на улице? Зарулить в будку к фуре-рефрежиратору? ))) Когда свою купил, 4вд тож был жив, зимой на снегу пятаки крутил зачётно....  через годик уже хуже...  И в прошлом году летом, решил протестить 4вд, путём поддамкрачивая боковой стороны полностью. Подложив под заднее вывешенное колесо картонную коробку чтоб с нагрузка так сказать какая то была.... фигушки, коробка так и не вылетела, колесо не закрутилось... Муфта сдохла.
> 4WD
« Reply #18 on: 21/12/12 »
на асфальте с песком или отсевом летом тести
> 4WD
« Reply #19 on: 21/12/12 »
Всё равно не тэ... по сравнению со снегом.
