Author Topic: 4WD  (Read 3449 times)
> 4WD
« Reply #20 on: 22/12/12 »
таже проблема, менял масло, руками вращяю переднее колесо, крутятся задние! Нашёл вроде человека, к нему машину загоню и он всё 4WD проверит, что не так...
сначала изучаем принципы 4вд, а потом пишем глупости.
Offline maxzerg
> 4WD
« Reply #21 on: 23/12/12 »
Вывесили машину на подемник в D все колёса вращаются подтормаживаем одно заднее, потом второе заднее струдом потом тормозили передние одно заднее второе заднее остановить не удалось. Проверка на горке уклон около 30град. Потихоньку заехать можно остановив под уклоном стоим на месте передние гальмуют задние стоят иногда при сильном буксе(большие обороты) машину стаскивает назад ни одно заднее небуксует. Делаем вывод раздатка жива зад. редуктор тоже. Контрактная муфта оказалась тоже дохлая.
« Last Edit: 23/12/12 by maxzerg »
> 4WD
« Reply #22 on: 23/12/12 »
дрыллинг наполнинг может помочь 50/50
Offline maxzerg
> 4WD
« Reply #23 on: 23/12/12 »
Может но не факт. Если фрики не убитые.
> 4WD
« Reply #24 on: 23/12/12 »
мне не помог! т.к. дрифтил по жесткому снегу и сжогнахфпистуеё
yrv
> 4WD
« Reply #25 on: 10/08/13 »
Всем здрасти, а есть у кого нить схема заднего моста??? Срочно нужно, скинте плиз.
yrv
> 4WD
« Reply #27 on: 10/08/13 »
Спасиб огромное! А теперь второй вопрос какое там масло должно быть?
> 4WD
« Reply #28 on: 10/08/13 »
80w90
> 4WD
« Reply #29 on: 10/08/13 »
75w90 можно, но только чтоб был G5 допуск!
Позже (10/08/13) добавлено:
В помощь!
http://akira-oil.com/use/DAIHATSU/YRV/M211G/
> 4WD
« Reply #30 on: 10/08/13 »
Главное, чтоб масло там было.
